Утечка на ток евентуално?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 22 авг 2006 10:08
най добре е да се свали алтернатора ..една профилактика никога не е излишна (особено ако в него е проблема ) :P Аз моя го давах на 'МАЙСТОРИ' чак втория майстор хвана проблема ...
GTI-R
Регистриран на: Нед 24 май 2009 0:12
Re: Утечка на ток евентуално?
Мнениеот GTI-R » Вто 18 май 2010 6:03
Излезна много гаден проблем и не знам как ще го открия :(
Имам някъде ток на утечка когато извада + и сложа една крушка (единия край за клемата другата за +акумулатора) и светва!
Не вярвам някъде по силовата част да прави проблеми по скоро аларми,машинки ..
Колата е Голф 4
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 18 май 2010 9:49
GTI-R написа:Излезна много гаден проблем и не знам как ще го открия :(
Колата е Голф 4
Почваш да махаш бушоните един по един и гледаш когага ще спре да свети :wink: После търсиш къде е проблема.
Между другото е нормално да има някаква минимална консумация, но не знам дали при нея ще свети лампата :roll:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 18 май 2010 13:41
Winner25 написа:....
Много зависи от лампата , ако е някоя миниатюрна от таблото , или светодиод - и при 10-20 mA ще си свети нормално .
В тази тема се споменава за амперметър - това е начина за оценка на тока ,а не лампа .
Има и амперклещи .
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Вто 18 май 2010 17:50
Колега измери тока и кажи колко е да не би случаино да се заблуждаваш, машинките едвали ще правят утечка а и силовата също освен генератора и то при определени обстоятелства тоест проблем с изпавителния блок. Също сподели какво е качено допълнително към ел инстал на колата .
GTI-R
Мнениеот GTI-R » Сря 19 май 2010 8:53
Добре ще видя колко мА ще изкара.
Май нещо плафоните ми се ебават, когато не е включа алармата ще си поиграя и с бушоните и ще видим какво ще стане,защото е много гаден проблема 2-3 дена, да не се кара и акумулатора е паднал !
GTI-R
Мнениеот GTI-R » Сря 19 май 2010 20:38
Проблема беше в алармата разделих едни проводници и всичко се оправи не разбирам от аларми ама всичко си бачка :Mr Green Fun :012:
aaaaakt
Регистриран на: Пон 14 юли 2008 10:56
Мнениеот aaaaakt » Чет 03 юни 2010 15:33
Колата е Голф 4
колега имам същиа проблем с падането на тока на акумулатора от около 2 седмици проверих клетките на акумулатора призареждане кипят.автомобила ми е пасат 1.8ми и направих пробата с крушка-пробна лампа и светна :banghead: вчера имах преход от 500км.извънградско и би трябвало да нямам проблем предишната вечер заредих акумулатора но сутринта не успях да запаля.умишлено вечерта не включих алармата за да имам ток но ..Ти как процедира провери ли с бушоните има ли ефект,откри ли проблема
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re:
Мнениеот bobocamaro » Чет 03 юни 2010 15:52
radotom написа:Отдавна се чдя дали да не си направя товарна вилка... Не е много сложно, подходящи резистори се намират.
Радо струва си ако ти се занимава и не ти се ходи до акумулаторджията всеки път..но товарните шунтове(шините) се мерят и напасват много гадно,на лабораторен мост.Ще има да псуваш Георг Ом до насита..но пък ще си имаш преносим стартер
milmar
Мнениеот milmar » Чет 03 юни 2010 22:07
Аз съм писал и друг път : достатъчно добра "вилка" е стартер , който върти двигател с блокирано по някакъв начин палене , т.е. да не може да запали :) .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Re:
Мнениеот radotom » Чет 03 юни 2010 22:33
bobocamaro написа:...но товарните шунтове(шините) се мерят и напасват много гадно,на лабораторен мост....
Ееее... до mA няма да му предиряме! :Mr Green Fun
Имам няколко 1-омови резистора по 135W парчето... Все ще видя дали пада напрежението на аку-то, ако му лепна 0.5ома товар ;)
Ама пък аз и постояннотокови ампер клещи си купих ;)
Лошото е, че трябва да ги чакам по 5минути да се успокоят показанията, иначе лъжат :lol:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 04 юни 2010 21:13
След три страници не знам дали ще се прочете този пост, но включи си един амперметър след акумулатора. Изваждай бушоните един по един. Ако след изваждането на даден бушон консумацията рязко спадне, то тя е проблемна(евентуално), ако действително е има проблем.
profirov6116
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 19:44
Мнениеот profirov6116 » Сря 10 фев 2016 20:42
Здравейте колеги имам едно запитване .
Имам пасат б3 имах проблем със стартера отстранихго падаше ми акумолатора и всеки ми кязваше оправиго всичко ще е ок но уви паля колата върша си работа с нея пребирам е в гаража на следващия ден няма никой..като замера зареждането е 14.1 мисля че е добре а акумолатора е на 11 месеца посъветвайте ме как да е открия тази отечка.Има колеги които ми казват от алармата е но незнам не съм се сблъсквал с подобно нещо благодаря предварително..
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 10 фев 2016 21:08
Потърси някой жичкаджия да ти я измери, ти няма да се справиш.
profirov6116
Мнениеот profirov6116 » Сря 10 фев 2016 21:35
Трябва да проверя накрая ще ида да мана алармата та поне се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
