Голф 3 ми готви изненада????
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Re: Голф 3 ми готви изненада????
Аз пък мисля ,че може да е от температурния датчик
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
И на мен ми го прави същия проблем, но само през зимата и то рядко. Може би пък защото просто я карам на газ
aspobici
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 11:07
Ходих в сервиз.Откриха,че през масления датчик ми изхвърля масло и улива свещите под него.Понеже майстора каза ,че ми е малък проблема и да зачакам на място,видях,че двете свещи,които са под датчика когато ги извади наистина бяха плувнали в масло.Смени датчика и свещите и каза,че няма да ме ядосва повече.Дано,чакам сега да си покаже това ли е.
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Не се занимавай с глупави сервизи, заведи я тук. Гарантирам, че ще ти я оправят
viewtopic.php?f=13&t=7096&start=0
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
aspobici написа::D![]()
Това какво значи?
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
При мен имаше същите проблеми,смених бобина,временно всичко беше 6 точки,после смених датчик на хол,пак 6 точки,ама временно.Накрая и бензинова помпа....от 6 месежа нямам никакви ядове.Оказа се че на моменти окъсявала или нещо подобно! УСПЕХ
aspobici
Тия човечета не знам откъде дойдоха,но в момента и двамата малки разбойници нещо ми се хилят,а VWclub стои на туулбара.Иначе вече месец и нещо не се появи пак тоя проблем.
С тези симптоми провери Датчик на Хол задължително.В много от случите се случва той да е заминал.
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Колега извинявам се че ти ползвам темата , при мен проблема е на студено пали от парвия път не пали , трябва малко повече въртене на стартер.Колата ми е голф 3 кода на мотора е ady , но имам и газ има два режима винаги пали на бензин едият режим и си отава на бензин а другия пали на бензин и 2500об/мпревключва на газ.Та проблема е следния когато сам я запалил на бензин и карам на него след като я изгася после пали от раз,но когато е запаля на бензин и превключа на газ карам така и като е зягася после ми пали трудно с въртене на стартера и педала на газта до долу.
aspobici
Не че много разбирам от автомобили,но на жена ми е Голф 3,само,че с ABD,което едва ли има значение при твоя случай.То също пали винаги от раз на бензин и ако карам кратко само на бензин пали веднага и втория път.Ако прехвърля на газ и още не е загряла хубаво втория път не ще и пали с много въртене и и газта до край.Това което са ми обяснили майсторите е ,че това не е проблем,а когато е студена колата и я угася става нещо при образуването на горивната смес,което така и не разбрах точно.Основното е ,че не е добре за колата и да избягвам да правя така,ако карам съвсем малко да си карам на бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
