ПРОБЛЕМ СЪС СКОРОСТИТЕ
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Не е жилото- 100%гаранция. Прегледай лостовата с-ма, но ме съмнява и тя да е. Възможно е да е притискателя, но според мен е малко вероятно. Най-вероятно според мен е синхронизатор, но не ти го пожелавам. За съжаление, за да провериш притискател и синхронизатор се свалят скорости, а ако не можеш сам или нямаш къде (или и двете) олекваш с около 80-100лв. само за тази операция! Успех!
ПРОБЛЕМА РЕШЕН
ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ, ХООООООРААААААААААААААААА, РЕШИХ ПРОБЛЕМА. Оказа се мембраната(пластината) която натиска притискателния диск. Оста на скоростите не натискаше мембраната в центъра а си беше направила друг център на около 5мм в страни. По този начин не се натиска равномерно целия притискателен диск и не може да отдели съединителя. От време на време оста е натискала мембраната в центъра и затова е включвало нормално. В повечето случаи обаче е натискала малко в страни където оста си беше оформила ново "легло". Смених мембраната и проблема се реши
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
