ПРОБЛЕМ СЪС СКОРОСТИТЕ
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Съб 15 апр 2006 13:08
Аз имах също имах такъв проблем с превключване на скоростите.Ходих на майстор и се оказа че проблемът е в едни силиконови джаджи на лостовата система.Смених ги и сега всичко е ок :)
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Нед 30 апр 2006 12:08
Не е жилото- 100%гаранция. Прегледай лостовата с-ма, но ме съмнява и тя да е. Възможно е да е притискателя, но според мен е малко вероятно. Най-вероятно според мен е синхронизатор, но не ти го пожелавам. За съжаление, за да провериш притискател и синхронизатор се свалят скорости, а ако не можеш сам или нямаш къде (или и двете) олекваш с около 80-100лв. само за тази операция! Успех! :(
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пон 01 май 2006 13:13
Колега и аз го имах сащия проблем! Докато загрее притескателния диск имах скорости после нямаше включване! И аз като теб се набутах за жило 85лв, но проблема се оказа блокиран лагер, прецакан притескателен диск и износен съединител!Работа около 50лв части - който както се набута :roll:
ilia77
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:56
ПРОБЛЕМА РЕШЕН
Мнениеот ilia77 » Пет 26 май 2006 22:21
ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ, ХООООООРААААААААААААААААА, РЕШИХ ПРОБЛЕМА. Оказа се мембраната(пластината) която натиска притискателния диск. Оста на скоростите не натискаше мембраната в центъра а си беше направила друг център на около 5мм в страни. По този начин не се натиска равномерно целия притискателен диск и не може да отдели съединителя. От време на време оста е натискала мембраната в центъра и затова е включвало нормално. В повечето случаи обаче е натискала малко в страни където оста си беше оформила ново "легло". Смених мембраната и проблема се реши
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 27 май 2006 7:22
Честито,Колега! :beer
ToTo
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 16:05
Мнениеот ToTo » Съб 27 май 2006 8:47
Смени си маслото на скоростната кутия.
Ksdx986
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 13:31
Мнениеот Ksdx986 » Пет 09 юни 2006 14:49
Мойта каруца и тя почна да прави такива проблеми, ама след едно "хубаво" превключване от 5-та на 3-та, савсем и се еб* майката !! Нещо се попрецака ! :( Сега трябва да потърся проблема. Дано да не е нещо сериозно :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
