feikot написа:Напълно си прав,изказах се като неук новобранец, но просто така ми се беше сторило като се замисля няма как да стане наистина.
има как да стане само ако боксува съединителя
feikot написа:Братко,мислиш ли,че има чак такава разлика,може да има минимална (10-15 оборота) при набиране и поддържане,което е от приплъзване ама повече е смешно да има,освен ако нямаш и мм съединител.Това е здрава връзка между двг-скоростна кутия-колела.Константни числа са.
feikot написа:Най-хубава,от малките стрелки дясната![]()
PagocmuH написа:feikot написа:Най-хубава,от малките стрелки дясната![]()
Като я натряскам до горе с обезвъздушаване,минавам почти 150км докато стрелката почне да мърда на ляво
и аз съм така последно като ходихме до варна един познат вика да не ти е развален горивомера то 2/3 от пътя до варна тя не мръдна. Върни се в “Дизелови агрегати”
