B5.5 може ли смяна скоростна кутия от 5 на 6 степенна? 1,9ДП
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: B5.5 може ли смяна скоростна кутия от 5 на 6 степенна? 1,9ДП
Мнениеот ifidik » Съб 04 апр 2009 7:27
feikot написа:Напълно си прав,изказах се като неук новобранец, но просто така ми се беше сторило като се замисля няма как да стане наистина.
има как да стане само ако боксува съединителя
chavo
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 19:38
Мнениеот chavo » Съб 18 апр 2009 18:59
На моя Passat TDI PD 116 к.с. 5 скорости 150 км. е на 3050 оборота
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Пет 21 май 2010 20:21
Passat ATJ
- 2000об/100км
- 2850об/140км
5 степенна скоростна кутия
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Пет 21 май 2010 21:07
Преди около половин година правих същия тест, защото един приятел си беше сменил 5-степенната с 6 степенна и искаше да види на 6-та с 160км/ч на колко оборота е. За неговата не знам кода на двигателя (1.9 тди 131 к.) , но след смяната показваше същото като мойта. 160км/ч при 3100об.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Пет 21 май 2010 21:15
Утре ще пътувам и ще забележа кое точно как е ....
Има различни скоростни кутии 5 степенни,както и 6 степенни
Аз съм доволен от моята кола Ямбол-Пирдоп-Яамбол(под балканската) среден разход 5.2л/100км
При нормално каране и без напъвания по пътя разхода си е околко 5/100 :beer
За градско шофиране и разход,не изкам да говоря и за скорости,че там за всеки е относително.
Само ще споделя че при мен разхода варира от ( 6.5л до 9.5л ) на 100км :олелеее
Хората са го изчислили за кой двигател какво да слагат
Малко май се отклоних от темата :beat_butt2 :drinking:
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Пет 21 май 2010 21:24
Колеги, за оборотите и тяхното отражение в скоростта има значение дали набираш, особено ако изкачваш баир нагоре или вече подържаш достигнатата скорост, особено по равен път, и това няма никаква връзка със съединитела :wink: Той приплъзва и по равен път с малко подаване на газ!!!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 22 май 2010 0:16
Братко,мислиш ли,че има чак такава разлика,може да има минимална (10-15 оборота) при набиране и поддържане,което е от приплъзване ама повече е смешно да има,освен ако нямаш и мм съединител.Това е здрава връзка между двг-скоростна кутия-колела.Константни числа са.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 22 май 2010 18:35
аз на 6та сам с 2600 оборота,колата е а4 комби автомат мултитроник,ако има зна4ение де. :beer
kondzhagyulo
Мнениеот kondzhagyulo » Нед 23 май 2010 9:06
feikot написа:Братко,мислиш ли,че има чак такава разлика,може да има минимална (10-15 оборота) при набиране и поддържане,което е от приплъзване ама повече е смешно да има,освен ако нямаш и мм съединител.Това е здрава връзка между двг-скоростна кутия-колела.Константни числа са.
Не знам? Освен да ме лъжат очите? Може и в оборотомера да е или цялото табло? Бях си поставил задача да следя точно това и предния ми пост бе на база информация от "първи очи"! А, ами разликата в комби и седан (нали твоя е комби) и техните скоростни кутии? Седана има дълги, а комбито къси. Точно от там може би идва. Баир изкачвам на 5-та и усилието е много по-голямо - тегло-наклон-гравитация, после идва равен учстък и пак продължава 5-та скорост, ама съотношениет вече е друго.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 23 май 2010 20:21
Не не,не говоря за разликата между комби и седан.Ти и жигула да хванеш,пак ще е така,връзката е "твърда" не може един път 100 един път 1000 оборота...
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Нед 23 май 2010 21:00
Ето от вчера малко снимки,5 степенна кутия :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 23 май 2010 22:14
Най-хубава,от малките стрелки дясната :) mhihi
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Нед 23 май 2010 22:29
feikot написа:Най-хубава,от малките стрелки дясната :) mhihi
Като я натряскам до горе с обезвъздушаване,минавам почти 150км докато стрелката почне да мърда на ляво :drive
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Пон 24 май 2010 9:36
Passat B5.5 1.9TDI AVF 131h.p. 4motion (163 с чипа) на 6-та с 2000оборота- 100км/ч
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 24 май 2010 13:48
PagocmuH написа:
mhihi mhihi и аз съм така последно като ходихме до варна един познат вика да не ти е развален горивомера то 2/3 от пътя до варна тя не мръдна. :mrgreen:
