Странен шум при палене когато двигателя е студен - Golf 3
paradoxkc
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
Местоположение: Burgas
Мнениеот paradoxkc » Съб 24 апр 2010 23:32
Когато двигателя е студен и запаля се чува един шум(пъркане,ако мога така да го нарека) все едно съм сложил много калпав ремус.Шумът изчезва когато се смъкнат оборотите и когато загрее колата(1-2мин.).Прави ми този номер абсолютно всеки път без изключение като ако не я карам повече от седмица понякога е придружен с тресене и колебание в оборотите все едно двигателя се мъчи.Колата работи перфектно и няма никъкви проблеми единствено това с пъркането ме дразни.Ходих да я гледат майстори някой казват че уплътненията на изпускателната система трябва да се сменят други че едната шпилка е скъсана.Какво е вашето мнение и може ли да стане нещо по сериозно ако не я закарам да я оправят веднага?
П.П колата е Golf 3 1.8mi 75h.p бензин
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Странен шум при палене когато двигателя е студен - Golf 3
Мнениеот radotom » Съб 24 апр 2010 23:52
paradoxkc написа:... някой казват че уплътненията на изпускателната система трябва да се сменят други че едната шпилка е скъсана.
Много вероятно е да е от изпускателната система!
Да, може да стане по-сериозно.
Там, от където излизат изорелите газове метала направо изгаря.
Може да се вдълбае и после гарнитурата не може да уплътни и ще продължи да 'пърди'
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Нед 25 апр 2010 0:24
Колеги от 2 дена имам почти същия проблем само че на Голф 4. Паля я и в първия момент се чува по-особен шум, точно като парпорене. Притесняах се дали не е нещо от вътрешноста на мотора да не би да остава, неомаслен при паленето и да дере нещо.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 25 апр 2010 0:31
Хм...Като някакъв проблем с клапаните ми звучи...Как се регулираше топлинната хлабина???
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Нед 25 апр 2010 0:37
Ами в домашни условия с луфтомер май се наричаше, това е един комплект пластинки с различна дебелина, но важи за Москвич. Твоите клапани не знам дали може така, дали са хидравлични и т. н. На твое място бих си проверил маслото, да не е някое менте, и дали маслената помпа е в ред, с манометър, може би не качва веднага масло до главата. Това било слабо място на тези Голфове.
paradoxkc
Мнениеот paradoxkc » Нед 25 апр 2010 9:30
на какъв майстор трябва да се отиде защото на мене ми я гледаха познати монтъори.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 апр 2010 12:12
lion_heart002 написа:..Как се регулираше топлинната хлабина???
Злобо правилно казва за луфтомера, но това наистина се отнася до нормалните клапани с механични повдигачи.
При хидравличните клапани тази хлабина се саморегулира чрез система от каналчета в повдигача. Ако повдигача се износи или се запуши някое от каналчетата - тогава може да стане мизерйиката.
Относно майсторите - няма значение познат или не - достатъчно е да се навре някой около изпускателния колектор при студена кола и да гледа/опипва.
Дима се вижда на светлината на фенерче, а и се чувства 'духането' от пробитата гарнитура.
paradoxkc
Мнениеот paradoxkc » Нед 25 апр 2010 14:49
а защо шумът се появява само при студен двигател?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 25 апр 2010 17:54
Защото като загрее метала се разширява и детаилите се стягат(стягат гарнитурата или снатките по изпускателната система).
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 21 май 2010 19:36
същия шум го има и при мене разбрах го като запалих и притиснах аспуха към купето шумът спря от аспуха е.и като загрее спира да щуми
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 21 май 2010 23:06
Меката връзка ако е скъсана прави точно тази мизерия,студена пърпори,като загрее се уплътнява :D
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 22 май 2010 19:26
M-I-T-A-K-A написа:Меката връзка ако е скъсана прави точно тази мизерия,студена пърпори,като загрее се уплътнява :D
Каква е тази мека връзка,къде се намира?
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Съб 22 май 2010 19:37
Между първото гърне и изпускателния колектор долу където тръбата тръгва хоризонтално
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 22 май 2010 22:01
M-I-T-A-K-A написа:Между първото гърне и изпускателния колектор долу където тръбата тръгва хоризонтално
:lupe :beer
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 23 май 2010 10:21
tisho_psg написа:
а лесно ли се сменя,че и при мен се чува отвреме навреме?
