датчик на водата на пасат 5,5
georgi 72
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 17:04
Местоположение: pazardjik
Мнениеот georgi 72 » Вто 25 май 2010 19:37
Колеги,може ли някой да каже къде се намира датчика на водата на Пасат В5,5,защото не ми отчита температурата на таблото.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: датчик на водата на пасат 5,5
Мнениеот IvanMan » Вто 25 май 2010 19:42
какъв е двигателя?
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Вто 25 май 2010 19:46
Какво значение има на водния фланец е пробвай като изключиш буксата и с тел давай контакт 2 по 2 трябва стрелката да иде на max.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Чет 27 май 2010 9:13
Мисля, че са два датчика - единия си е термостата - управлява самото охлаждане и друг датчик, който е само за показанието на таблото.
Аз имах проблем с този за таблото - стрелката си танцуваше както си пожелае. Смених го и се оправи.
Но не помня къде се намира :-(
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Мнениеот KORANDE » Съб 29 май 2010 6:27
датчика за водата се намира м/у двигатела и купето,на един троиник черен на цвят. :) а и аз да питам знаещите колеги,понеже и аз ще го сменям утре как се демонтира датчика? гледам че новиа има едно зъбче и как става-със завъртане по часовника или нешто друго :beer
справих се с този датчик-но падна голямо разглабяне,егр,се сваля и по лесно се сменя. :applause:
