датчик на водата на пасат 5,5
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 17:04
- Местоположение: pazardjik
Колеги,може ли някой да каже къде се намира датчика на водата на Пасат В5,5,защото не ми отчита температурата на таблото.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: датчик на водата на пасат 5,5
какъв е двигателя?
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Какво значение има на водния фланец е пробвай като изключиш буксата и с тел давай контакт 2 по 2 трябва стрелката да иде на max.
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Мисля, че са два датчика - единия си е термостата - управлява самото охлаждане и друг датчик, който е само за показанието на таблото.
Аз имах проблем с този за таблото - стрелката си танцуваше както си пожелае. Смених го и се оправи.
Но не помня къде се намира
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
датчика за водата се намира м/у двигатела и купето,на един троиник черен на цвят.
а и аз да питам знаещите колеги,понеже и аз ще го сменям утре как се демонтира датчика? гледам че новиа има едно зъбче и как става-със завъртане по часовника или нешто друго
справих се с този датчик-но падна голямо разглабяне,егр,се сваля и по лесно се сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 29 госта
