Кора под двигателя
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Кора под двигателя
Мнениеот nepreklonniq » Вто 25 май 2010 19:55
Някой колега знае ли каталожния номер на пластмасовата кора под двигателя на пасат 1.8 ми, защото в каталозите излизат два номера. Предполагам, единият е за дизеловия мотор, а другият е за бензин. Лошото е, че там не е уточнено кой -кой е?
ianka
Регистриран на: Пон 25 яну 2010 10:29
Местоположение: sofiq
Re: Кора под двигателя
Мнениеот ianka » Сря 26 май 2010 11:05
здравей колега аз си поръчах от една пловдивска фирма такава кора за голф 3 1,8 на която пишеше 2.0,и 1,9 тди предполагам че са еднакви :beer
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Сря 26 май 2010 17:08
Въпроса е, кой от двата номера е за моята кола! А те са:KH9537 265 и KH9538 265. Кой обаче е за дизела и кой е за бензина не е уточнено. Иначе са за пасат В3 и В4 т.е до 1996г. включително. Затова и пуснах въпроса към колегите, все някой знае коя е неговата кора.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 26 май 2010 17:20
Наистина са два вида кори със и без хидравлика на волана това е разликата :idea: Кората става на всички модели. Само трябва да се съобрази дали има хидравлика или не и от кой тип е. На моя пасат е като на голф 3 със тръба под радиатора хаваната за гредата. А другият вариант е със маркучи. Има кори (май са полски) за афтърмаркет вграждане, те са само един вид и стават и за двете модификации (със и без хидравлика) :idea: Оказа се също че моя пасат е със радиатор 630 Х 380мм а бензинките са със радиатори със височина 320мм. И за да влезе по-високият радиатор гредата на която ляга е със 5см надолу.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Сря 26 май 2010 17:27
znainainai написа:Наистина са два вида кори със и без хидравлика на волана това е разликата :idea: Кората става на всички модели. Само трябва да се съобрази дали има хидравлика или не и от кой тип е. На моя пасат е като на голф 3 със тръба под радиатора хаваната за гредата. А другият вариант е със маркучи. Има кори (май са полски) за афтърмаркет вграждане, те са само един вид и стават и за двете модификации (със и без хидравлика) :idea: Оказа се също че моя пасат е със радиатор 630 Х 380мм а бензинките са със радиатори със височина 320мм. И за да влезе по-високият радиатор гредата на която ляга е със 5см надолу.
Благодаря на колегата за отговора! :beer Вече разбрах коя е кората - KH9538 265. Оказа се, че в един сайт има такава снимка на въпросната кора. Тя става на пасатите и за двата типа двигатели, т.е. за дизел и бензин!
Благодаря за отговорите!
Потребители, разглеждащи този форум: nikidimow и 84 госта
