Golf 1,8T AGU - проблем с работата на мотора
babayagaaa
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 16:29
Мнениеот babayagaaa » Вто 25 май 2010 23:33
Здравейте,
След измиване на мотора с водоструйка се появиха някои проблеми по работата му.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 018 R
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00046
9 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-00 - Open or Short to Ground
Направих профилактика на видимите букси с контактен спрей но проблема остана. Неравномерна работа на мотора, прекъсване на някой от цилиндрите и тресене, загуба на мощност. Ако някой има идеи къде да се търси проблема моля да пише . Благодаря предварително !
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Re: Golf 1,8T AGU - проблем с работата на мотора
Мнениеот VW Golf VR6 » Сря 26 май 2010 5:46
Понеже сравнително скоро мих и моя а той е същия... Проблем имаше с неравномерна работа - свалих бубините и кво да вида всички легла на свещите пълни до горе с вода подсуших хубаво и гас по пистата... Но като гледам ти колко грешки си записал ме съмнява че само това ще ти помогне. И другото сигурен ли си че тези грешки не ги е имало и преди да я измиеш.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 26 май 2010 9:39
Мерси колеги!
Имах амбициите да си мия моето AGU, но ме разубедихте напълно mhihi
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 26 май 2010 11:26
Аз само веднъж мих мотор и повече няма да повторя! Мисля че мотор не се мие с водоструйка, или поне не е добра идея...по-скоро с парцалче и обезмаслител.
Колега ще ти се оправи колата, не се притеснявай, но за да стане по-бързо, най-добре направи както казва колегата по-горе с бобините, да поседи на слънце с отворен капак и така. Мисля обаче, че някои грешки не са от миенето, може би ги е имало и преди. Предлагам след като се оправи колата да се изчистят грешките и да се направи повторна диагностика за да се определи кои са останали. Успех.
babayagaaa
Мнениеот babayagaaa » Сря 26 май 2010 14:57
Моторът е мит преди 1 месец, подсушени са леглата на свещите,както и всички други специфични места още тогава, проблемите дойдоха преди седмица, грешките са записани от вчера - всичко от преди е изчистено!
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Сря 26 май 2010 17:02
groznika написа:Мерси колеги!
ЕЕЕ не бива толко лесно да се разубеждаваш... не забравяй че вече веднъж измит после само му забърсваш прахта... Така правя и за сега или с маркуча я бутам без да го мокря много и е като нов. Демек измиваш и квото стане молиш се да е малък проблема оправяш го и после е лесно така според мен си показва и слабите места :banana
babayagaaa
Мнениеот babayagaaa » Чет 27 май 2010 22:14
Колеги моля Ви по темата !
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пет 28 май 2010 19:12
ми защо тогава казваш,че проблемите са се появили след измиването?? heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
babayagaaa
Мнениеот babayagaaa » Съб 29 май 2010 14:40
"За или Против измиването на мотора" или "Щеше ли Левски да бъде заловен ако имаше гумени ботуши" не е заглавието на темата. Ако няма какво да кажете по проблема - просто е излишно да пишете.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо и теб те питат;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп...
overapac
Мнениеот overapac » Съб 29 май 2010 21:34
яхай метлата и газ към руските и американските форуми :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Чет 03 юни 2010 23:38
:) Здравей колега...махна ли кората на мотора ? там на всяка бубина има букса ...виж дали всички букси там правят добър контакт или дали не губи ток от някое кабелче от буксите за бубините :) или виж зад дебитомера има и там една букса ( не тази на дебитомера)виж и там дали всичко е наред :!: Ако не я оправиш пиши :!:
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Пет 10 юни 2011 22:30
babayagaaa написа:Здравейте,
9 Faults Found:
Колега какво стана с колата. Как реши проблема. Къде беше причината? На мене ми излизат тези грешки.
marchq
Мнениеот marchq » Пон 16 апр 2012 20:11
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40 и 108 госта
