Здравейте,
След измиване на мотора с водоструйка се появиха някои проблеми по работата му.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 018 R
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00046
9 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-00 - Open or Short to Ground
Направих профилактика на видимите букси с контактен спрей но проблема остана. Неравномерна работа на мотора, прекъсване на някой от цилиндрите и тресене, загуба на мощност. Ако някой има идеи къде да се търси проблема моля да пише . Благодаря предварително !
Golf 1,8T AGU - проблем с работата на мотора
- babayagaaa
- Регистриран на: Чет 07 дек 2006 16:29
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Re: Golf 1,8T AGU - проблем с работата на мотора
Понеже сравнително скоро мих и моя а той е същия... Проблем имаше с неравномерна работа - свалих бубините и кво да вида всички легла на свещите пълни до горе с вода подсуших хубаво и гас по пистата... Но като гледам ти колко грешки си записал ме съмнява че само това ще ти помогне. И другото сигурен ли си че тези грешки не ги е имало и преди да я измиеш.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Мерси колеги!
Имах амбициите да си мия моето AGU, но ме разубедихте напълно
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Аз само веднъж мих мотор и повече няма да повторя! Мисля че мотор не се мие с водоструйка, или поне не е добра идея...по-скоро с парцалче и обезмаслител.
Колега ще ти се оправи колата, не се притеснявай, но за да стане по-бързо, най-добре направи както казва колегата по-горе с бобините, да поседи на слънце с отворен капак и така. Мисля обаче, че някои грешки не са от миенето, може би ги е имало и преди. Предлагам след като се оправи колата да се изчистят грешките и да се направи повторна диагностика за да се определи кои са останали. Успех.
- babayagaaa
Моторът е мит преди 1 месец, подсушени са леглата на свещите,както и всички други специфични места още тогава, проблемите дойдоха преди седмица, грешките са записани от вчера - всичко от преди е изчистено!
- VW Golf VR6
groznika написа:Мерси колеги!
ЕЕЕ не бива толко лесно да се разубеждаваш... не забравяй че вече веднъж измит после само му забърсваш прахта... Така правя и за сега или с маркуча я бутам без да го мокря много и е като нов. Демек измиваш и квото стане молиш се да е малък проблема оправяш го и после е лесно така според мен си показва и слабите места
- babayagaaa
Колеги моля Ви по темата !
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
ми защо тогава казваш,че проблемите са се появили след измиването??
- babayagaaa
"За или Против измиването на мотора" или "Щеше ли Левски да бъде заловен ако имаше гумени ботуши" не е заглавието на темата. Ако няма какво да кажете по проблема - просто е излишно да пишете.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо и теб те питат;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп...
- overapac
яхай метлата и газ към руските и американските форуми
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
babayagaaa написа:Здравейте,
9 Faults Found:
Колега какво стана с колата. Как реши проблема. Къде беше причината? На мене ми излизат тези грешки.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
