Помагайте колеги колата ми остана на пътя
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 29 май 2010 22:59
Здравейте колеги.
Както казах колата остана на пътя венто 1.8 ми спрях на една спирка и когато реших да запаля давам на контакт и няма никакви светлини по таблото фаровете светят стартера върти но не пали мислих че е от имобилайзера но него го изключихме
помагайте ако се сещате нещо.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Помагайте колеги колата ми остана на пътя
Мнениеот enigma79 » Съб 29 май 2010 23:10
ivan20071983 написа:Здравейте колеги.
Да не е заминал компа?Имали развитие колега?
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Съб 29 май 2010 23:13
ключа ти е за изхварляне....виш махни долни капак под кормиото за да стигнеш куплонга на контакния ключ,стигнеш ли до нея се опитвай да палиш и в същото време я клати на горе на доло ,ако дава признаци да пали значи е от тоя куплонг( на мен ми правеше такаа) ако неее неезнаммм :beer :wink: :да:
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 29 май 2010 23:54
колата няма борд комп. а това за този куплонг ако е заминал нетрябвали да светят лампата за маслото и за акумулатора
утре сутринта ще пробвам това с ключа
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 29 май 2010 23:55
как го изключи имобилайзера? heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Нед 30 май 2010 0:00
ами този който ми монтира алармата той го изключи имобилайзера е към алармата комплект
overapac
Мнениеот overapac » Нед 30 май 2010 0:05
хм!интересно,на моя голф няма нищо общо между алармата и имобилайзера!
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Нед 30 май 2010 0:13
Значи колата е взех без аларма и без имобилайзер впоследствие си купих аларма с вграден имобилайзер
Последна промяна от ivan20071983 на Нед 30 май 2010 8:34, променено общо 1 път.
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Нед 30 май 2010 1:48
ако е от сток имобилаизера ще пали и след секунда ще гасне
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Нед 30 май 2010 6:35
Клемореда е най-вероятно. Общ дефект по Голфовете(3ки).
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 30 май 2010 7:20
qNkOo написа:Клемореда е най-вероятно. Общ дефект по Голфовете(3ки).
:да:
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Нед 30 май 2010 8:35
какъв е този клеморед
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 30 май 2010 8:48
ivan20071983 написа:какъв е този клеморед
Клеморед , по неизвестна и за мен основателна причина :D наричат контактния ключ .
ПП Не избързвай с такива все пак сериозни ремонти , за да не се окажат излишни . Ако имаш мултицет измери тук-таме ... като за начало провери как е акумулатора :idea: .
Последна промяна от milmar на Нед 30 май 2010 8:51, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 30 май 2010 8:50
Това е коктактната група,намираща се под патрона на запалването!Сменя се блокчето с контактната група-от 12 до около 40 лв!Новото можеш да изпробваш като откачиш конектора от стария и го закачиш на новия външно!Завърташ на ръка(без ключ) и трябва да запалиш!Успех!
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Нед 30 май 2010 11:34
Благодаря на всички значи отидох до колата дадох на контакт и пак нищо.
Отворих тази пластмаса зад волана разбутах кабелите и пак нищо.
Дойде някакъв и почна да ми се плюнчи защо сам бил спрял така и аз му казах че не мога да запаля и в момента в който му казах така стана чудо :D светнаха лампите запалих и отидох при еладжия.Жичкаджията взе да замерва нещо и каза че всичко е наред и няма как да разбере проблема след като колата си има контакт и ми каза как мога да е прибера другия път пусна ми едно кабел от буксата която влиза към купето до акумулатора и каза само да го вържа към плюса и товае.Каза че най вероятно е клеморед но той ми обясни че е някакво болче.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
