Помагайте колеги колата ми остана на пътя
- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Здравейте колеги.
Както казах колата остана на пътя венто 1.8 ми спрях на една спирка и когато реших да запаля давам на контакт и няма никакви светлини по таблото фаровете светят стартера върти но не пали мислих че е от имобилайзера но него го изключихме
помагайте ако се сещате нещо.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Помагайте колеги колата ми остана на пътя
ivan20071983 написа:Здравейте колеги.
Да не е заминал компа?Имали развитие колега?
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
ключа ти е за изхварляне....виш махни долни капак под кормиото за да стигнеш куплонга на контакния ключ,стигнеш ли до нея се опитвай да палиш и в същото време я клати на горе на доло ,ако дава признаци да пали значи е от тоя куплонг( на мен ми правеше такаа) ако неее неезнаммм
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
колата няма борд комп. а това за този куплонг ако е заминал нетрябвали да светят лампата за маслото и за акумулатора
утре сутринта ще пробвам това с ключа
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
как го изключи имобилайзера?
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
ами този който ми монтира алармата той го изключи имобилайзера е към алармата комплект
- overapac
хм!интересно,на моя голф няма нищо общо между алармата и имобилайзера!
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Значи колата е взех без аларма и без имобилайзер впоследствие си купих аларма с вграден имобилайзер
Последна промяна от ivan20071983 на Нед 30 май 2010 8:34, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
ако е от сток имобилаизера ще пали и след секунда ще гасне
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Клемореда е най-вероятно. Общ дефект по Голфовете(3ки).
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
qNkOo написа:Клемореда е най-вероятно. Общ дефект по Голфовете(3ки).
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
какъв е този клеморед
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
ivan20071983 написа:какъв е този клеморед
Клеморед , по неизвестна и за мен основателна причина
ПП Не избързвай с такива все пак сериозни ремонти , за да не се окажат излишни . Ако имаш мултицет измери тук-таме ... като за начало провери как е акумулатора
Последна промяна от milmar на Нед 30 май 2010 8:51, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Това е коктактната група,намираща се под патрона на запалването!Сменя се блокчето с контактната група-от 12 до около 40 лв!Новото можеш да изпробваш като откачиш конектора от стария и го закачиш на новия външно!Завърташ на ръка(без ключ) и трябва да запалиш!Успех!
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Благодаря на всички значи отидох до колата дадох на контакт и пак нищо.
Отворих тази пластмаса зад волана разбутах кабелите и пак нищо.
Дойде някакъв и почна да ми се плюнчи защо сам бил спрял така и аз му казах че не мога да запаля и в момента в който му казах така стана чудо
светнаха лампите запалих и отидох при еладжия.Жичкаджията взе да замерва нещо и каза че всичко е наред и няма как да разбере проблема след като колата си има контакт и ми каза как мога да е прибера другия път пусна ми едно кабел от буксата която влиза към купето до акумулатора и каза само да го вържа към плюса и товае.Каза че най вероятно е клеморед но той ми обясни че е някакво болче.
