Помагайте колеги колата ми остана на пътя
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Re: Помагайте колеги колата ми остана на пътя
Мнениеот qNkOo » Нед 30 май 2010 11:49
Болтче, а? mhihi Хвани се и си го направи сам или си търси друг майстор.
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Нед 30 май 2010 12:18
qNkOo написа:Болтче, а? mhihi Хвани се и си го направи сам или си търси друг майстор.
Незнам какво трябва да свалям каза ми че се свалял волана и още нещо.
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Нед 30 май 2010 12:43
Не, колега. Свалят се само пластмасите около гнездото за ключа.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 30 май 2010 14:39
qNkOo написа:Не, колега. Свалят се само пластмасите около гнездото за ключа.
Как се сменява клемореда само като свалиш пластмасите около волана без да сваляш волана?
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Нед 30 май 2010 14:54
Доколкото се сещам - да.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 30 май 2010 15:15
да ама не- волана се сваля!! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Нед 30 май 2010 16:24
преди 3г.си купих голф3 1.8ми.беше в един сервиз и там го пазарих сас продавача и така на та..на следващия ден въртим не,бутам пали,въртим неще.оказа се слаб акомулатор като завърти стартера и премерих,на акомулатора показваше 4v.един маистор ми каза,че не стига ток да отвори дюзата смених акомулатора и заспа
g3n3z1z4o
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 22:44
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот g3n3z1z4o » Нед 30 май 2010 23:41
Колега и аз залагам на клеморед, поради простата причина че сменях на моя форд със същите симптоми. Предполагам че няма голяма разлика с голф/венто.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 31 май 2010 0:11
ivan20071983 написа:
Преди години на един Г3 успях да сменя клемореда без да свалям волана.
На моя Пассат - никакъв шанс! :(
Относно обсъжданото 'болтче' :lol: - да, то е всъщност проблема!
Клемореда се държи на едно гадно, завряно на май... си болтче, което трябва да се развие, за да се свали клемореда. Може и да се отчупи ушенцето и да излезе и без него, ама после как ще се вкара новия?! Пк с чупене?
Не е далаверка!
Ще се опитам утре да снимам стария ми клеморед и да покажа за кое уше става дума ;)
А болтчето е миниатюрно - М2.5 или М3 е, ама е толкова вредноооо... :banghead:
ЕДИТ:
Те го и клемореда на Пассат. Доколкото си спомням - на Голф е същия
Болтчето влиза в това ухо отгоре
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 10:49
Не, бе, колега - имах предвид, че не болтчето прави проблема, защото колегата с
проблемния клеморед спомена, че майстора му е казал: "Проблема е едно болтче".
И аз съм сменял на Г3 клемореда без да махам волана.
Офф: Те и за радиаторчето на парното казват, че трябва да се махне и волана, за да се смени, но не е така.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 31 май 2010 22:02
qNkOo ,ти добре ли си или се правиш на интересен?имаш ли представа къде се намира въпросното болтчеи как се стига до него?е , ако ги демонтираш с ъглошлайфа -може !
давай смело!и как да не е проблем това болтче?!
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 22:04
:lool Че и "давай смело"... :lol: Да съм казал: "не го прави"?!
И не се правя на интересен, а се опитвам да помогна на колегата.
Какви ъглошлайфове ми разправяш ти, какви пет леа, бе, мен?
Ако нямах предупреждение щях да ти кажа как се правя на интересен... и съм!
