Хвани се и си го направи сам или си търси друг майстор.Помагайте колеги колата ми остана на пътя
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Re: Помагайте колеги колата ми остана на пътя
Болтче, а?
Хвани се и си го направи сам или си търси друг майстор.- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
qNkOo написа:Болтче, а?Хвани се и си го направи сам или си търси друг майстор.
Незнам какво трябва да свалям каза ми че се свалял волана и още нещо.
- qNkOo
Не, колега. Свалят се само пластмасите около гнездото за ключа.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
qNkOo написа:Не, колега. Свалят се само пластмасите около гнездото за ключа.
Как се сменява клемореда само като свалиш пластмасите около волана без да сваляш волана?
- qNkOo
Доколкото се сещам - да.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
да ама не- волана се сваля!!
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
преди 3г.си купих голф3 1.8ми.беше в един сервиз и там го пазарих сас продавача и така на та..на следващия ден въртим не,бутам пали,въртим неще.оказа се слаб акомулатор като завърти стартера и премерих,на акомулатора показваше 4v.един маистор ми каза,че не стига ток да отвори дюзата смених акомулатора и заспа
g3n3z1z4o
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 22:44
- Местоположение: Plovdiv
Колега и аз залагам на клеморед, поради простата причина че сменях на моя форд със същите симптоми. Предполагам че няма голяма разлика с голф/венто.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ivan20071983 написа:qNkOo написа:Болтче, а?Хвани се и си го направи сам или си търси друг майстор.
Преди години на един Г3 успях да сменя клемореда без да свалям волана.
На моя Пассат - никакъв шанс!
Относно обсъжданото 'болтче'
Клемореда се държи на едно гадно, завряно на май... си болтче, което трябва да се развие, за да се свали клемореда. Може и да се отчупи ушенцето и да излезе и без него, ама после как ще се вкара новия?! Пк с чупене?
Не е далаверка!
Ще се опитам утре да снимам стария ми клеморед и да покажа за кое уше става дума
А болтчето е миниатюрно - М2.5 или М3 е, ама е толкова вредноооо...
ЕДИТ:
Те го и клемореда на Пассат. Доколкото си спомням - на Голф е същия
Болтчето влиза в това ухо отгоре
- qNkOo
Не, бе, колега - имах предвид, че не болтчето прави проблема, защото колегата с
проблемния клеморед спомена, че майстора му е казал: "Проблема е едно болтче".
И аз съм сменял на Г3 клемореда без да махам волана.
Офф: Те и за радиаторчето на парното казват, че трябва да се махне и волана, за да се смени, но не е така.
qNkOo ,ти добре ли си или се правиш на интересен?имаш ли представа къде се намира въпросното болтчеи как се стига до него?е , ако ги демонтираш с ъглошлайфа -може !
давай смело!и как да не е проблем това болтче?!
- qNkOo
Че и "давай смело"... И не се правя на интересен, а се опитвам да помогна на колегата.
Какви ъглошлайфове ми разправяш ти, какви пет леа, бе, мен?
Ако нямах предупреждение щях да ти кажа как се правя на интересен... и съм!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
