вентилатор на голф2
cucu
Регистриран на: Сря 09 май 2007 12:07
Re: вентилатор на голф2
Мнениеот cucu » Пон 31 май 2010 16:45
здрасти колега, имам същият Голф - 2 със мотор GU 1,8 и имах същите проблеми с вентилатора.откачи буксата от карбуратора и проблема изчезва.не знам защо е направено така ,може би е някаква допълнителна застраховка от прегряване,но аз карам без проблем 2 ра година с откачена букса.Успех!
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 31 май 2010 17:17
Добре какъв ви е проблема перката да работи 5 мин след загасяне на мотора?Едва ли ви изтощава толкова акумулатора.Иначе ако откачиш датчика от карбуратора,перката някога ще се включи ли или няма да се включва при изгасен мотор?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пон 31 май 2010 17:30
mupk0 написа:Иначе ако откачиш датчика от карбуратора,перката някога ще се включи ли или няма да се включва при изгасен мотор?
не няма да се включи,аз моята букса не смятам да е откачам така прави откактосъм е взел
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 31 май 2010 18:33
Е да но,ако перката не работи на спрян мотор ,то по-дълго време ще запазва температурата и по-бавно ще изстива лято/зима?Ама пък кога ще знае перката да се пусне..божа работа :D
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 31 май 2010 20:01
mupk0 написа:/зима?
зимата никога не ми се е включвало,само лятото ми се вкл. и то след по дълго каране на загрял двигател
marto890424
Регистриран на: Вто 18 май 2010 7:47
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Мнениеот marto890424 » Чет 03 юни 2010 21:42
да питам взех си едно голфче 1.8 карбуратор ся турся много работи за него но това няма значение,да минем на вапроса колкото и време да работи двигателя въобще не се включва перката на радиатора някои може ли да ми даде няква схема как да вържа срязаните кабели от датчика и от вентилатора и на таблото не ми дава че загрява показва че всичко е нормално стои на средата а тя водата в съда кипи не е нормално някои да помогне за да не се стига до вторични голфа не е лош иначе мноо ме кефи не вари много но е железен само да го стегна малко.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 04 юни 2010 11:22
Ако искаш да си направиш ръчно включване на перката:
Откачи буксата от датчика за перката, който се намира долу на радиатора. С един кламер окъси първия и втория извод и виж дали работи перката. Ако работи - изкарай тия кабели до едно копче на таблото и си готов. Макар че го препоръчвам само като резервен вариант на датчика, не като заместител - аз поне честичко забравях да го включа.
