Как най-сигурно да сваля предния прозорец?
niko86
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:15
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот niko86 » Нед 23 май 2010 13:02
Здравейте!Искам да попитам как най-лесно да сваля предния прозорец от едната кола,след което да го сложа на другата.Значи направих пробно сваляне на пукнатия прозорец и направо стана на......абе много се строши,като се има впредвид,че още не съм го свалил,но за него няма значение ако ще на сол да го махна.Въпроса е сега от другата кола как да сваля прозореца и да го монтирам на тази първата.Бях чел някъде че със струна става най-лесно,ако може някой да ми обясни по-подробно и от къде евентуално да закупя струната или необходимите консумативи.
Благодаря предварително,поздрави :)
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Как най-сигурно да сваля предния прозорец?
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 13:21
Здрасти,
Кажи тази кола кон ли е, слон ли е, демек модел, година, 2/5 врати, кодът на мотора също е ориентир. :wink: Правил съм го на МК2, но ако си с друга защо да те отегчавам. :wink: Търсачката пробва ли я?
Поздрави
niko86
Мнениеот niko86 » Нед 23 май 2010 13:34
Става въпрос за голф 3 1.6 АБУ 93 година с 4 врати.Кодът на мотора не го знам и в момента няма как да го видя понеже не е при мен колата.
Значи пробвах търсачката и видях че със струни ги махат,ориентирах се горе-долу за метода,че двама души-един отвътре и един отвън но....при мен старото стъкло доста се посчупи и стана мазаничка.Точно затова се допитвам до съфорумци за съвет,понеже не искам и новото стъкло да прецакам....още повече има и винетка на него :DD
Поздрави :) :Mr Green Fun :drunk
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 14:23
Не съм чел внимателно, правил съм наистина на МК2, но смяна на страничните стъкла. Въпреки това, доколкото знам трябва да извадиш лайсната, евентуално някакво въже под или около нея, което е като "арматура" на уплътнението (може и да няма въже), след което стъклото да се избута напред (навън). Не е ли лепено със силикон, не би следвало да е трудно, дори колата да е стояла навън и гумата да се е повтвърдила от атмосферните капризи. Предвид здравината на страничните стъкла, напро съм :shock че си си счупил предния джам... ама внимавай. Ако се стигне до там, гледай да спасиш поне парчето с винетката и после го подпри отвътре. Това не е много рядък случай и контролните органи се отнасят с разбиране.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Нед 23 май 2010 15:14
По принцип стъклата на голф 3 се махат чрез изрязване на силикона които държи стъклото за купето . Колегата (Злобомир) от горе ти е обяснил как става , аз просто потвърждавам . Има си и начини и тайни как точно става , и как най-лесно и бързо да го свалиш . Ако силиконът е оригинален , ще го махнеш по-трудно от колкото ако е лепено повторно . Надявамсе да си свалил корите и пластмасарийте от колата , за да неги надереш и тях ?
От мене толкова ...
п.с. Добре ще е да има някои да ти помага ! Втори човек !!!
Успехи :да:
niko86
Мнениеот niko86 » Съб 29 май 2010 16:42
Днес махнах и старото и новото стъкло.Този метод със струната нещо не ми допадна много,изпробвах го върху старото и счупено стъкло и след около 30 мин занимавка,реших да го намеля със чука и да го махна :D .След това реших на на другото стъкло което е на колата-донор,да изпробвам да изрежа лепилото със макетно ножче.Резултата беше повече от перфектен,отне ми около час да го сваля здраво и читаво.До понеделник ще поразпитам какво лепило трябва да купя и ще го монтирам :)
Поздрави
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Golfer26 » Съб 29 май 2010 17:33
Със черен силикон едни пичове лепиха стъклото на тройката, стана добре, но и му трябва време да изсъхне инак ще се свлече стъклото от тежестта му. А старото лепило от колата го почистиха със спирт мисля че. Вече четири години няма проблем. Успех!
niko86
Мнениеот niko86 » Нед 06 юни 2010 22:24
Бях забравил да пиша...но го правя седмица по-късно и се надявам да бъда полезен след време на някого :)
Та значи купих едно черно лепило или силикон не знам какво точно беше но се казва UP 60 и е под формата на салам :D
Малко трудно се нанася защото буквално взимах от него с един нож и нанасях върху метала където трябваше да се нанесе за да залепи стъклото.
12 часа след това,колата е готова за експлотация.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
