Б5 пълни се с вода
Re: Пълни се с вода Б5
Аз пък сега видях темата и си викам дай да видя при мен как е , и кво да видя
както беше казал някой по нагоре само рибки където няма , та да спират тия ши.... дъждове ,че да мога да го погледна по обстойно
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
тоя отвор до сервото не съм го видял,трябва и там да прочистя.
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
Действайте докато е време да не си биете главата в стената....
- vladobg78
добре де след като са го измислили така, не трябва ли компа и сервото да са устойчиви на вода
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
аз още преди да си купя колата бях изчел форума и знаех за тази "болежка" и като я взех, при първият дъжд се сетих за проблема. Вдигнах капака и какво да видя
- аквариум
. Бръкнах с ръка за да набарам тези гумени отвори и като ги набарах, то понеже всичко беше "под вода" и много-много не виждах къде пипам, та напипах ги и без да искам ги бутнах надолу заедно с боклуците и всичко изчезна за секунди - и водата и боклуците, и гумените отвори
. Но не ги видях на земята, явно са се закачили нейде, и сега така си карам. Да си призная откакто стана така не ми се е налагало да чистя отворите, защото всичко си изтича само. Ако се загледате и в снимките на колегата PagocmuH ще видите, че те имат ръб, който не позволява водата да се изтече напълно и мисля си, че е по-добре без тях. Знам ли ? Той немеца го е измислил преди мене де, но други работи не е, та така. Много се разбъбрих май
Дано съм бил полезен
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Колега ( dmcdjveli ) тоя ръб не е грижа,колата като е топла бързо се изпарява всичко. 100милилитра вода не са проблем..... проблема беше преди това.
Че се базикаха с мене рибки ли гледам там аквариум ли съм правил?
Така че така е супер
Тези гумени тапи, както ги нарича един от колегите с шлаух ли продължават някъде надолу под колата , или са просто тапи с дупка и водата си тече навсякъде ???
- vladobg78
Водата си тече навсякъде
, няма шлаух
, няма шлаух- PagocmuH
Аз пробвах като изсипвах доста вода.
Така са направени,че тече точно от 2 места от долу под колата.
Мисля че няма маркучета на долу,но водата се отвежда добре.
След като ги почистих дупчиците,веднага течеше от двете места отдолу.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
PagocmuH написа:Колеги реших проблема![]()
Дано снимките помогнат на други колеги с Пасат Б5/Б5.5
Браво колега за снимките. Точно това са отворите на пасаторчетата.
vladobg78 написа:Водата си тече навсякъде, няма шлаух
Какъв е смисъла от тези гумички , по добре да ги махна тогава предполагам ,че дупката така ще е по - голяма
п.п. Мерси на колегата за снимките
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
По този повод (запушване на отворите) съм решил да си потърся кора, за да затворя това пространство. Имало по автоморгите. Иначе винаги съм изложен на опасността да ми се запушат пак и да се чудя какво бълбука там.
georgi 72
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 17:04
- Местоположение: pazardjik
Колеги,проверявате ли дали не тече и вътре в купето?При мен се оказа,че леко тече от дупката под акумулатора и вътре в купето.
georgi 72 написа:Колеги,проверявате ли дали не тече и вътре в купето?При мен се оказа,че леко тече от дупката под акумулатора и вътре в купето.
Точно това имах напредвит като написах дали има шлаух който да отвежда водата под колата. Да да ама не
- kirhadj
Не може да е от там, някъде от другаде ти тече.
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 59 госта
