Б5 пълни се с вода
megafon
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:09
Re: Пълни се с вода Б5
Мнениеот megafon » Пон 07 юни 2010 18:25
Аз пък сега видях темата и си викам дай да видя при мен как е , и кво да видя :shock както беше казал някой по нагоре само рибки където няма , та да спират тия ши.... дъждове ,че да мога да го погледна по обстойно :mrgreen:
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Пон 07 юни 2010 18:46
тоя отвор до сервото не съм го видял,трябва и там да прочистя. :D
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Пон 07 юни 2010 19:19
Действайте докато е време да не си биете главата в стената.... :horror:
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пон 07 юни 2010 19:45
добре де след като са го измислили така, не трябва ли компа и сервото да са устойчиви на вода :?:
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Пон 07 юни 2010 21:31
аз още преди да си купя колата бях изчел форума и знаех за тази "болежка" и като я взех, при първият дъжд се сетих за проблема. Вдигнах капака и какво да видя :shock - аквариум :lol: . Бръкнах с ръка за да набарам тези гумени отвори и като ги набарах, то понеже всичко беше "под вода" и много-много не виждах къде пипам, та напипах ги и без да искам ги бутнах надолу заедно с боклуците и всичко изчезна за секунди - и водата и боклуците, и гумените отвори :lol: . Но не ги видях на земята, явно са се закачили нейде, и сега така си карам. Да си призная откакто стана така не ми се е налагало да чистя отворите, защото всичко си изтича само. Ако се загледате и в снимките на колегата PagocmuH ще видите, че те имат ръб, който не позволява водата да се изтече напълно и мисля си, че е по-добре без тях. Знам ли ? Той немеца го е измислил преди мене де, но други работи не е, та така. Много се разбъбрих май :oops:
Дано съм бил полезен :P
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Пон 07 юни 2010 21:36
Колега ( dmcdjveli ) тоя ръб не е грижа,колата като е топла бързо се изпарява всичко. 100милилитра вода не са проблем..... проблема беше преди това.
Че се базикаха с мене рибки ли гледам там аквариум ли съм правил?
Така че така е супер :beer :beer
megafon
Мнениеот megafon » Вто 08 юни 2010 13:23
Тези гумени тапи, както ги нарича един от колегите с шлаух ли продължават някъде надолу под колата , или са просто тапи с дупка и водата си тече навсякъде ???
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Вто 08 юни 2010 13:32
Водата си тече навсякъде mhihi , няма шлаух
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Вто 08 юни 2010 16:00
Аз пробвах като изсипвах доста вода.
Така са направени,че тече точно от 2 места от долу под колата.
Мисля че няма маркучета на долу,но водата се отвежда добре.
След като ги почистих дупчиците,веднага течеше от двете места отдолу. :beer
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 08 юни 2010 16:36
PagocmuH написа:Колеги реших проблема :banana :beer
Дано снимките помогнат на други колеги с Пасат Б5/Б5.5
Браво колега за снимките. Точно това са отворите на пасаторчетата.
megafon
Мнениеот megafon » Сря 09 юни 2010 13:02
vladobg78 написа:Водата си тече навсякъде mhihi , няма шлаух
Какъв е смисъла от тези гумички , по добре да ги махна тогава предполагам ,че дупката така ще е по - голяма :?:
п.п. Мерси на колегата за снимките :beer
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Сря 09 юни 2010 13:38
По този повод (запушване на отворите) съм решил да си потърся кора, за да затворя това пространство. Имало по автоморгите. Иначе винаги съм изложен на опасността да ми се запушат пак и да се чудя какво бълбука там. :roll:
georgi 72
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 17:04
Местоположение: pazardjik
Мнениеот georgi 72 » Пон 14 юни 2010 9:55
Колеги,проверявате ли дали не тече и вътре в купето?При мен се оказа,че леко тече от дупката под акумулатора и вътре в купето.
megafon
Мнениеот megafon » Пон 14 юни 2010 15:42
georgi 72 написа:Колеги,проверявате ли дали не тече и вътре в купето?При мен се оказа,че леко тече от дупката под акумулатора и вътре в купето.
Точно това имах напредвит като написах дали има шлаух който да отвежда водата под колата. Да да ама не
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Вто 15 юни 2010 8:57
Не може да е от там, някъде от другаде ти тече.
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 61 госта
