Къде е кода на мотора?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Здравейте колеги някой знае ли на Сеат Толедо къде пише номера на двигателя,понеже досега вече 3 години си мисля че е AHU а днес смъкнах механизма на чистачките за профилактика и там до вентилатора на парното има табелка на която пише 1Z.В големия талон пише AHU но като пробвам с вин кода не ми излиза двигател,излиза че е испанска,1996г и сериен номер,но във вин кода има 3 "Z" та а руския декодер казва че Z то се ползва когато няма число там
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Къде е кода на мотора?
Погледни в багажника под кората в ляво, трябва да има лепенка.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Сега ходих да гледам обърнах целия багажник няма лепенка нито стикер нищо.Тая кола се ме изумява с нещо ново
Принципно на самия двигател няма ли набито нейде, като рових из Сеатския форум доста хора се оказа че нямат набит номер по двигателя
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Добър въпрос - в Autodata гледам, че и 1Z, и AHU са 1.9TDI 90 коня.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Да те по принцип са еднакви мотори с малки разлики в електрониката иначе общо взето са еднакви,но досега в магазина искаш части за АХУ а то било 13 пък и 96 а не 97 година
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
1з е евро2 , АХУ е евро3 , и мисля че се прави след 96та /включително/ ,докато 1з се слага преди това и е 'по - разпушено'
Иначе щом в големия талон пише АХУ - какво те притеснява , съмнява ме да са убаркали
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Кой месец е пройзведена колата? Ако е след 6-ти месец 96г., то мотора е AHU.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Това показа единия декодер
Регион: Испания Страна в которой находится отделение концерна заведующего производством в данном регионе.
Производитель: Seat Фирма производитель.
Город: Martorell/SEAT (Испания) В этом городе находится завод выпустивший Ваш автомобиль.
Модельный год: 1996 Внимание! Модельный год начинается на 4-5 месяцев раньше календарного. Например, автомобиль выпущеный в ноябре 1983 года будет промаркирован 1984-ым модельным годом.
Дата выпуска: пока нет данных Приблизительная дата выпуска.
Тип автомобиля: седан Условный тип транспортного средства.
Модель кузова: нет данных Не хватает данных для расшифровки или Вы неправильно указали символы в позициях 7 и 8.
Период выпуска: нет данных Не хватает данных для расшифровки или Вы неправильно указали символы в позициях 7 и 8.
А това друг декодер
VIN - код: VSSZZZ1LZTR052174
Производитель:
Seat
Модельный ряд: Toledo
Завод изготовитель: Марторель
Дата выпуска а/м: июль 1996г.
Номер изделия: 052174
А иначе досега мислех че е АХУ но на табелка до турбината на парното пише 13
А това друг декодер
Производитель:
Seat
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
по принцип е набит с целия сериен номер на мотора отпред там където се съединява с кожуха на съединитела има набити числа първите три символа са кода на мотора ако неможеш да се ориентираш за къде ти говоря кажи да ти дам снимка
Васо
Васо
- BeckoTDI
fox_vt след като ти видях вина, вече съм на мнение, че си с 1Z.
10-тия символ от VIN-a, в твоя случай "T" - 1996 година.
След средата на годината слагат "V" - 1997 година, моята по VIN се води така и е с AHU. Както споменах по-горе, до колкто си спомням AHU се слага след средата на 1996-та година. Но все пак най-добре виж самия мотор за код
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
на тази снимка къде точно от горната страна където е избирача на скорости или отпред към вакуум помпата
пп отбелязаните работи не ги гледай използвал съм ги за други теми
- vaso18
- T.N.T.
ето къде горе долу трябва да е
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ходих сега да гледам там и пише 13Е96
- vaso18
- T.N.T.
ами ако пише първите 2 са 1z можеби са го писали по талона така за по малък данък знам ли
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Колега за4исти посо4еното място с малко кореселин и 6те види6 4е преди цифрите има и букви,по принцип маи на вси4ки ваг автомобили е там кода на мотора.успех
