Къде е кода на мотора?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 05 юни 2010 15:41
Здравейте колеги някой знае ли на Сеат Толедо къде пише номера на двигателя,понеже досега вече 3 години си мисля че е AHU а днес смъкнах механизма на чистачките за профилактика и там до вентилатора на парното има табелка на която пише 1Z.В големия талон пише AHU но като пробвам с вин кода не ми излиза двигател,излиза че е испанска,1996г и сериен номер,но във вин кода има 3 "Z" та а руския декодер казва че Z то се ползва когато няма число там :roll: .
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Къде е кода на мотора?
Мнениеот pacoboy » Съб 05 юни 2010 15:51
Погледни в багажника под кората в ляво, трябва да има лепенка.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 05 юни 2010 16:02
Сега ходих да гледам обърнах целия багажник няма лепенка нито стикер нищо.Тая кола се ме изумява с нещо ново :D Принципно на самия двигател няма ли набито нейде, като рових из Сеатския форум доста хора се оказа че нямат набит номер по двигателя :roll:
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 05 юни 2010 16:21
Добър въпрос - в Autodata гледам, че и 1Z, и AHU са 1.9TDI 90 коня.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 05 юни 2010 17:05
Да те по принцип са еднакви мотори с малки разлики в електрониката иначе общо взето са еднакви,но досега в магазина искаш части за АХУ а то било 13 пък и 96 а не 97 година :mrgreen:
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Вто 08 юни 2010 10:01
1з е евро2 , АХУ е евро3 , и мисля че се прави след 96та /включително/ ,докато 1з се слага преди това и е 'по - разпушено'
Иначе щом в големия талон пише АХУ - какво те притеснява , съмнява ме да са убаркали :wink:
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Вто 08 юни 2010 11:57
Кой месец е пройзведена колата? Ако е след 6-ти месец 96г., то мотора е AHU.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 08 юни 2010 16:28
Това показа единия декодер
Регион: Испания Страна в которой находится отделение концерна заведующего производством в данном регионе.
Производитель: Seat Фирма производитель.
Город: Martorell/SEAT (Испания) В этом городе находится завод выпустивший Ваш автомобиль.
Модельный год: 1996 Внимание! Модельный год начинается на 4-5 месяцев раньше календарного. Например, автомобиль выпущеный в ноябре 1983 года будет промаркирован 1984-ым модельным годом.
Дата выпуска: пока нет данных Приблизительная дата выпуска.
Тип автомобиля: седан Условный тип транспортного средства.
Модель кузова: нет данных Не хватает данных для расшифровки или Вы неправильно указали символы в позициях 7 и 8.
Период выпуска: нет данных Не хватает данных для расшифровки или Вы неправильно указали символы в позициях 7 и 8.
А това друг декодер
VIN - код: VSSZZZ1LZTR052174
Производитель:
Seat
Модельный ряд: Toledo
Завод изготовитель: Марторель
Дата выпуска а/м: июль 1996г.
Номер изделия: 052174
А иначе досега мислех че е АХУ но на табелка до турбината на парното пише 13
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Вто 08 юни 2010 16:34
по принцип е набит с целия сериен номер на мотора отпред там където се съединява с кожуха на съединитела има набити числа първите три символа са кода на мотора ако неможеш да се ориентираш за къде ти говоря кажи да ти дам снимка :beer
Васо
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Вто 08 юни 2010 16:42
fox_vt след като ти видях вина, вече съм на мнение, че си с 1Z.
10-тия символ от VIN-a, в твоя случай "T" - 1996 година.
След средата на годината слагат "V" - 1997 година, моята по VIN се води така и е с AHU. Както споменах по-горе, до колкто си спомням AHU се слага след средата на 1996-та година. Но все пак най-добре виж самия мотор за код :D
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 08 юни 2010 16:59
на тази снимка къде точно от горната страна където е избирача на скорости или отпред към вакуум помпата
пп отбелязаните работи не ги гледай използвал съм ги за други теми
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 08 юни 2010 17:07
ето къде горе долу трябва да е
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 08 юни 2010 17:43
Ходих сега да гледам там и пише 13Е96 :roll:
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 08 юни 2010 18:07
ами ако пише първите 2 са 1z можеби са го писали по талона така за по малък данък знам ли
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Чет 10 юни 2010 6:23
Колега за4исти посо4еното място с малко кореселин и 6те види6 4е преди цифрите има и букви,по принцип маи на вси4ки ваг автомобили е там кода на мотора.успех :beer
