Голф 2 ГТИ 16 В - Проблем със спирачките
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Мнениеот mmv » Пет 04 юни 2010 7:43
Здравейте колеги, днес ми отказаха спирачките- педала потъва и почти не спира.Няма теч никъде. Помпата работи включва и изключва.Малко преди да откажат ми се наложи да 'скоча' на спирачките предполагам , че след това се е появил проблема.
Моля някой ако знае или е имал подобен проблем да сподели каква може да е причината.Благодаря предварително :beer
П.П. Спирачната система е с ABS
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Голф 2 ГТИ 16 В - Проблем със спирачките
Мнениеот moreg » Пет 04 юни 2010 8:06
mmv написа:Здравейте колеги, днес ми отказаха спирачките- педала потъва и почти не спира.Няма теч никъде. Помпата работи включва и изключва.Малко преди да откажат ми се наложи да 'скоча' на спирачките предполагам , че след това се е появил проблема.
Е сигурен ли си че няма теч? така много странно да ти потъва педала пък да няма теч? я си погледай хубаво навсякъде другия вариант е да е дръпнало въздух отнякъде или самата помпа нещо да е тръгнала ма така е трудно да се определи от тук :roll:
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 04 юни 2010 8:20
защо си сигурен,че помпата не е изпуснала?
mmv
Мнениеот mmv » Пет 04 юни 2010 10:04
няма теч със сигурност, помпата включва работи и спира само не съм сигурен дали спира при определено налягане или е с реле за време, ако е второто може и да не вдига достатъчно налягане
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Пет 04 юни 2010 10:41
колега помпата е заминала, аз бях така и като я отворих имаше корозия на цилиндъра в полядъка на 1 мм. така че нова и си готов.
mmv
Мнениеот mmv » Пет 04 юни 2010 10:45
DIABLO 666 написа:колега помпата е заминала, аз бях така и като я отворих имаше корозия на цилиндъра в полядъка на 1 мм. така че нова и си готов.
ще я сваля да я видя колко струва нова/втора употреба ?
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пет 04 юни 2010 19:11
mmv написа:
50 - 60 лв и то само ако имаш късмет :beer
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 04 юни 2010 21:15
Щом си с ABS нова помпа ще ти е малко по-скъпа
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Нед 06 юни 2010 21:03
аз намерих за 39 лв.с отстъпката италианска помпа чисто нова
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Нед 06 юни 2010 21:07
DIABLO 666 написа:аз намерих за 39 лв.с отстъпката италианска помпа чисто нова
Да само дето нямаш АБС но за теб няма значение mhihi mhihi mhihi
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Пон 07 юни 2010 12:11
mmv написа:
Ако си вземеш втора употреба помпа публикувай във форума че излизаш щото не ми се рискува да не ти сработят спирачките. Когато става дума за спирачна система само ново (освен ако не може да се намери де). Помпите са ти от порядака на 50-70 кинта за нова.
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Вто 08 юни 2010 18:21
Утре имам час за смяна на спирачна помпа - голф-2 1,8 ПБ. Признаците са ми същиге като твоите. Ще ми излезе: 46 лв чисто нова помпа, 8 лева спирачна течност и 20 лева труд. Сигурността е най-важна - недей отлага !!
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 08 юни 2010 18:57
Те тия новите помпи 46 лв нова ама тя не е оригиналана на VW :roll: ама знае ли човек може и читави да са нека някой сподели, който е слагал такава помпа какво е положението!
Иначе новото определено е най-добро особенно пък ако е и оригинално, не и знам цената на новата оригинална помпа но сигурно не е под 300 лв :bishop
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 08 юни 2010 21:18
moreg написа:Те тия новите помпи 46 лв нова ама тя не е оригиналана на VW :roll: ама знае ли човек може и читави да са нека някой сподели, който е слагал такава помпа какво е положението!
около 210лв е за без ABS :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 139 госта
