Решил съм да си прегледам свещите на Пасат-чето. Колицата е Комби, AFT двигател, 1996-та година ,1.6и ,101 коня.. Нещо за което трябва да внимавам , разстоянието не електродите горе - долу колко трябва да е и .. тъй като карам на газ да не взема да направя някоя беля ,че хубаво гърмят
Пасат Б4 AFT смяна на свещи
- Johnny_Brawo
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: BWA
- Местоположение: София-Стара Загора
Колеги,
Някой ако има препоръки - ще се радвам да "чуя"
Последна промяна от Johnny_Brawo на Пет 11 юни 2010 13:46, променено общо 1 път.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Смяна на свещи на Пасат '96
Здравей! Колега, свещите не се регулират, а направо се заменят с нови, ако са направили вече около 30- 35000 км. Могат да се регулират само по- старите като за Лада
дву- или както тука масово ги знаят еднополюсните свещи. Ако все пак се опиташ да регулираш три или четириполюсна свещ, вероятноста да улучиш да е еднакво разстоянието между полюсите е нищожна! А пък белите от твоята намеса, могат да ти струват доста по-скъпо от 4 нови свещи! При неправилна регулировка на свещите, може да се спука порцелановата изолация на централния електрод и да попадне в работещия цилиндър и после ..... мазало!!!
- Johnny_Brawo
- Двигател: BWA
от кога се канех и чак преди няколко дни ги смених проклетите свещи. ГОРЕЩО препоръчвам да НЕ се сменят "пред входа" или някъде където няма необходим набор инструменти. Ужасно нещо. мога да кача снимки за по-нагледно ,ако някой има желание да види що нещо се разкача.
atiliev
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 10:11
- Местоположение: Казанлък
Колега и аз съм с АФТ двигател и съм решил да сменям свещите но се чудя от къде да започна. Ако имаш снимков материал ще ми е от полза предполагам, пиши какви инструменти са нужни горе долу. Предварително благодаря!( Golf 3 AFT)
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
свещи само с нови,никакво регулиране.Отиваш в магазин по твой избор за авточасти,казваш каква кола и с какъв мотор си,избираш си марка свеши и в каталога си имат свещи които отговарят на спецификациите на твоя мотор и са си заводско /регулирани/
слагаш и караш и така 30-40000км до смяната с нови.Ако не си сменял свещи ,отиди при някой майстор ,ще ти ги сменят за не повече от 10лв.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
При AFT и АЕК мотори свещите, ако някои майстор ги смени за 10лв. ще те черпа бира за още толкова! Единият вариянт е с мнооого разкачане: всмукателни колектори и т.н включително. Другият с много инструмент, ловкост и неееерви без разкачване.
Колега Johnny_Brawo, ако имаш снимки ще е много полезно. Темата не е от скоро, но все пак.
- Johnny_Brawo
- Двигател: BWA
Темата не е от скоро, обаче ... мога с чисто сърце да кажа, АКО някой е тръгнал да го прави сам, пред блока, изобщо ако ей така просто си е наумил ,че трябва да пробва, да види за какво става дума - Колеги , НЕ Се Прецаквайте , ужасно е. Качвам снимки, дано да се различава кое какво е разкачено. Всички бабелаци по газ-та, капака на дроселните клапи... има няма 10 болта с хуууубаво ровене... изобщо 2/3 горната част на двигателя ви трябва да се мръдне назад ( към купето ) и тогава вече да запрятате ръкави и да се почва потенето за ваденето.
При мен 2 от кабелите сме ги вадили на по 5мм парченца. Направо раздробени. 2 часа мъки да сменим 4 свещи. В сервиз, с инструменти и т.н.
Цялата тая бледоария беше просто да кажа и да ... посъветвам да речем, да не се прави това с подръчни материали на произволни места. Сервиз - плащаш - палиш и тръгваш. За мен - това е процедурата.
sasho07 написа:При AFT и АЕК мотори свещите, ако някои майстор ги смени за 10лв. ще те черпа бира за още толкова! Единият вариянт е с мнооого разкачане: всмукателни колектори и т.н включително. Другият с много инструмент, ловкост и неееерви без разкачване.
Точно за 10 мин. и 10лв. в правилния сервиз без насилие над кабели и клиент
- zooz
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
- Местоположение: велинград
абе еи вие луди сте защо отварата колектора не е необходимо и без става и дайе за 5 мин и пред блока
- Johnny_Brawo
- Двигател: BWA
Нищо лично, колега, обаче без да пробваме със смяната, просто ще я докарам и ще ти отворя капака да видиш къде са натикани. При все ,че след толкова К километри тия свещи са забравили кога изобщо са слагани ... абе гадно е. Аз лично не бих се мъчил да ги сменям сам.
- Johnny_Brawo
- Двигател: BWA
Тука си много прав !
Иначе сервизите да не съществуват
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Колега не каза в крайна сметка доволен ли си от резултата...
- Johnny_Brawo
- Двигател: BWA
В крайна сметка резултата се усеща ( поне при мен ) в паленето сутрин особено. Не дава да я пипнеш!
Като разход ... не мога да кажа, щото сложих по-широки гуми и .. стана сложна там. Но иначе като вървене -> по-стабилна е, на газ - няма да трещи ,няма да се чуди какво да прави - стъпка и се наема... незнам какво още да кажа. Просто Съм спокоен, че с триполюсни Бош свещи ( с каквито я купих ) няма драма поне още 100К. При все че тия дето ги смених бяха .. абе незнам как вървеше с тях. 2 бяха напукани ( порцелановата им част ) другите 2 даваха искра само на 1 от 3-те си полюса.
С 2 думи - МНОГО съм доволен !!!
Колега, по-добре смени заглавие на темата. При Пасат 96г. АБС или АДЗ двигател едва ли е такъв филм.
Малко е заблюждаващо.
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86 и 94 госта
