MK4 GTI - IHI VF30
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: МК4. - к04 - Началото :)
Пожелавам ти успех, защото ще ти е нужен. Ако имаш компютъра от ТТ-то не виждам защо да не стане при теб? Найстина най-добре е да се МАП-не твоя, но ако бюджета е ограничен става и ЕЦУ-то от ТТ. Единствено но не съм сигурен може да имаш проблеми ако ползваш ЕЦУ от ТТ и то е с 2 ламбда сонди и електрическо управление на подаването на гас. АЗ на 1-ката, която е също с АГУ мотор и сложих турбо от форд Проб 2.2 и нещо не съм очарован. Надува много късно след около 3к даже 3500 и лаг чуствително ИМА. Докато със стоковото К03 и челен кулер ЛАГ нямаше. Може би се дължи на прекалено малката топла част на К03. И аз имам много снимки но в къщи имам проблем с нета а от служебния компц не мога да качвам снимки.
Колата е в сервиза и започна работата по нея. До 2 седмици би трябвало всичко да е готово
- kirilex
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 10:24
- Местоположение: sofia
очаквам те с голям интерес на Бояна
Още малко ъпдейт.
Оказва се, че тръбите на кулера немогат да се съберат зад бронята и ножа ще се сдобие с отвори
Също така и коша нещо стана тесен и няма място за кутията на панелния въздушен филтър. Колата ще се сдобие с конусен, най-вероятно с хоум мейд термо-щит.
Турбото е сложено посредством преходнк от колектора. Препестихме някой лев от друг колектор
Всички стари части се продават. Пишете ако има интерес.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
При наличието на голям кулер в бронята тоя термощит за филтъра няма да ти е нужен.
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Сложи някоя снимчица да зарадваме очите
MK4 написа:При наличието на голям кулер в бронята тоя термощит за филтъра няма да ти е нужен.
Да бе, ама да има
- kirilex
Това е голяма заблуда, мойта кола имаше голям кулер без термо щит и интейк откъдето да дърпа само студен въздух вкарваше 40градуса въздух след направата на щита и интейка стана 18-20 и сега колата загряла или не върви еднакво!
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Ебати всички ще умрем заблудени.
Въпрос 1: къде и как мериш колко е топъл въздуха, който "вкарва"?
Въпрос 2: за фабричния си кулер с размерите на голямо портмоне и забит в калника ли говориш?
Въпрос 3: може ли да разясниш защо ми е термощит, след като въздуха така или иначе минава на сантиметри от топъл охлюв с 600-700-800 градуса, а после се охлажда от външния въздух?
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Температура на входящия въздух я гледа чрез ВАГ-ком, иначе аз също съм на мнение, че няма смисъл от изолации и термощитове на такъв тип автомобили, всички драг бегачки нямат филтър, ами само една мрежичка на входа на комресорната част на турбината за да не влизат врабчета вътре, ако беше толкова важно точно при тези автомобили щеше да има топлинен щит и т.н. глупости
.Re: МК4. - к04 - Началото :)
Ок, хора имам по наболял проблем. Това чудо може ли да се подкара само с ремап?
От едно място ми твърдят че бензиновата помпа била слаба, нямала да изкара над 210кс на мотора, от друго че дебитомера нямало да може да изкара над 185кс. и ми трябвало къстъм електроника. Още малко ще изкарат, че трябва да я връщам на вторични
:D:D
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Хилядите милярди коне, които си чел от форумите не са това, което са в деиствителност.
Колата само с ремап ще стане перфектна. Бензиновата ти помпа е най-малкия проблем според мен.. за 300лв се сдобиваш с читава, която трудно ще изтаваниш.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
sk. написа:Ок, хора имам по наболял проблем. Това чудо може ли да се подкара само с ремап?
От едно място ми твърдят че бензиновата помпа била слаба, нямала да изкара над 210кс на мотора, от друго че дебитомера нямало да може да изкара над 185кс. и ми трябвало къстъм електроника. Още малко ще изкарат, че трябва да я връщам на вторични:D:D
Помпата ще си смогва идеално. Дебитомера му трябва просто по-голяма тръба и си ОК. Може сам да си я направиш а може и да потърсиш такава готова и само да набуташ твоя сензор в нея. А тая къстъм електрооника я заеби, нали не правиш бегачка а ежедневна кола и в този ред на мисли един добър Мапер ще свърши чудесна работа.
Има два варианта щом те клатят така.
1. Искат да изкарат малко повечко кинти от теб.
2.Хората които ти правят колата недоразбират баш.....
Ми момчето което ми прави колата няма нищо общо с цялата работа! Евала му правя, че от както се чухме за първи път се занимава със всичко той! Направи списък, намери частите, заведе ме в магазина и си бачка стабилно. Е може колата да стане малко по-бавно от обикновенно но няма значение!
Общо взето доста интересни неща изчетох и чух от големите тунинг фирми за този 1 месец през които събирам информация и като цяло проекта.
Едно от тях беше "Няма смисъл кулер, без генерация
". Вярно че не разбирам много много, ама това че не ям халва не значи че не гледам цветен телевизор
