Задна скорост...?
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Задна скорост...?
Мнениеот freshk0 » Чет 01 юни 2006 13:11
въпросът ми е нормално ли да трябва да изчакам толкова време преди да вкарам задна скорост (около 3 сек.), защото преди тези 3 сек се чува много гаден шум и не влиза нормално.
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Чет 01 юни 2006 13:25
ако шума е като стържене, не е нормално
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Чет 01 юни 2006 13:28
за същото говорим, но това стържене го няма след 3-те сек.това проблем ли е и накъде да се насоча?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 юни 2006 13:45
С хидравличен съединител ли си или със жило? Ако е хидравлика, след някое време ще имаш работа по помпите! Аз вече се готвя теоретично по въпроса, че и първа я чакам, ама по малко време, около секунда!
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Чет 01 юни 2006 13:49
radotom написа:С хидравличен съединител ли си или със жило? Ако е хидравлика, след някое време ще имаш работа по помпите! Аз вече се готвя теоретично по въпроса, че и първа я чакам, ама по малко време, около секунда!
с жило, но при мен проблема е само задна всичко друго си е наред
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 01 юни 2006 17:45
Red_Jetta написа:изчаквай ги тези секунди!!!
синхронизирани са само предните предавки и при прибързано включване на задна се чуват разни хъркания.
говоря за колите до поколението на двойките (включително), за другите предполагам е същото.
Да, така е, а и при него сигурно хърка защото не спира до дупка и валовете все още се движат.
Колега, нормално е да хърка, трябва да спреш напълно, да извадиш 1-ва, да преброиш до 2 и да вкараш задна и няма да изхърква :D
bobcho
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 01 юни 2006 17:51
Нрмално е!Трябва си изчакване.Същотото става и когато колата работи на празен ход, изключена от скорост с пуснат съединител.Ако го натиснеш и вкараш веднага задна изхърква, защото задна няма синхронизатор, а валовете макар и за кратко продължават да се въртят.
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Чет 01 юни 2006 20:21
При мен изхърква при включване на задна при показание на оборотомера 800об/мин, а когато показва примерно 1000об/мин не изхърква :!: Идея :?:
Сори че ти пиша в темата freshk0 :wink:
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Пет 02 юни 2006 10:23
явно при мен проблема е че мн бързам....
:bowdown :bowdown :bowdown
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 02 юни 2006 11:22
Съвсем нопрмално..
Трябва да изчакаш, да паднат напълно оборотите на мотора... и ск. кутия да спре да се върти...
Даже и по книжки съм го чел.. не на VW а на BMW ;)
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Пет 02 юни 2006 11:38
Така се сменя посоката на въртене изведнъж и се получава сила на усукване, което не е желателно. Затова стърже. Все пак зъбни колела.. :roll:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 02 юни 2006 13:04
Абе хора кое му е нормалното? Според вас дали завода производител ще го остави така да хърка? Нали за това са синхронизаторите. Това да не е Газка? Мойта хъркаше като я взех. Сега вече не хърка. Защо ли? Ами отидох на майстор и ми регулираха скоростите. Има нещо долу си, което и аз не го знам какво е от което се регулират. Хърхорят защото когато привключвате на задна има лек момент в който лоста се опитва да вкара на 1-ва. Скоростите са много чуствителни и съвсем малко им трябва за да вкараш на 1-ва и да включи задна и обратно-да вкараш задна и да включи 1-ва.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пет 02 юни 2006 15:07
Казвай бързо кой е майстора :lol: ,че и при мен е така :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
