Бие ме ток?!?!?
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Бие ме ток?!?!?
Мнениеот Immortal » Чет 01 юни 2006 17:22
:oops: може и смешно да ви звучи,но в последно време всеки път като слизам от колата,след като стъпя на земята и докосна колата(най-често вратата)ме "изпрасква" доста силничко ток,даже се чува и звук :cry: На какво се дължи това и как мога да го предотвратя :cry: :roll:
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 01 юни 2006 17:24
Статично напрежение :wink:
Immortal
Мнениеот Immortal » Чет 01 юни 2006 17:28
Jerom написа:Статично напрежение :wink:
Чул съм за такова,но вече всеки път се случва.От какво?Как се предотвратява?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 01 юни 2006 17:29
Търкаш се в седалката и се наелектризираш , затова-
пране с антистатик
Immortal
Мнениеот Immortal » Чет 01 юни 2006 17:35
Май наистина е така.Сложил съм една тапицерия от специфична плътна материя наподобяваща вълна и може да е от нея.Преди да я сложа не си спомням да имах подобен проблем.Благодаря :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 01 юни 2006 17:37
Хващайте се по често за корпуса на колата :D .
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Чет 01 юни 2006 17:40
Мене ме биеше около 6 месеца без значение дали съм в моята кола или не.Накрая станах специалист по недокосване на метални части и изведнъж спря да ме треска.Нямам никакво обяснение. :dontknow:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 01 юни 2006 17:49
Дали вършат работа антистатиците в стил "Мохер тунинг"
Аз имам огромен проблем с абсолютно всички коли.Вече дори съм с фобия да пипам метал
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 01 юни 2006 18:28
носете дрехи от естествени материи - например памук и няма да имате проблеми :D
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 01 юни 2006 21:31
Прав е колегата, че от дрехите зависи предимно. По едно време имах навик да хвана вратата и тогава да стъпя на земята при слизане, че инъче :idea3
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Пет 02 юни 2006 9:39
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Пет 02 юни 2006 9:53
Отдавна съм го забелязал два пъти в годината за по около месец,на различни коли.Аз си мисля да не е нещо от климата,влажност атм.налягане и т.н. някой физик ако има да каже.Виждал съм на някои коли антистатика отдолу някъде при мотора сложен и не е чак толкова голяма атака.
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Пет 02 юни 2006 9:58
Не че някой прави разлика между ток и напрежение, но...
Това, което те "удря" е високо напрежение с протичане на много малък ток. Получава се от така нареченото "статично електричество", или голям заряд от електрони, който може да се получи при триене на различни не-токопроводящи материали (синтетичен пуловер например).
Интересното е, че напрежението достига наистина високи стойности - мен лично след натъркване на пуловер в косата ми е прескачала искра от пръста то металният смесителен кран на мивката (който е заземен) от около 1 см., което отговаря на напрежение от около 10 000 волта (!) - който не вярва да провери в справочник!!!
Това, което може да се направи е да не използваш проблемни материи и да ... заземяваш някои части. Например докосни метална част край врата с дрехата си (с лакът например) докато слизаш от колата.
Антистатичните ленти също вършат работа, но трябва да се опират в земята!!!
При зареждане на самите бензиностанции има изискване да се заземи цистерната, за да не се получи искра от статично електричество (което може да се натрупа и от вятъра, и от самото леене на бензина през тръбата).
simon написа:Отдавна съм го забелязал два пъти в годината за по около месец,на различни коли.Аз си мисля да не е нещо от климата,влажност атм.налягане и т.н. някой физик ако има да каже.Виждал съм на някои коли антистатика отдолу някъде при мотора сложен и не е чак толкова голяма атака.
Обикновено става в студени сухи зимни дни. Причината е във влажността. Колкото по-малко влажност - толкова по-добър изолатор е въздуха и повече заряд се натрупва. При по-голяма влажност натрупаният заряд се разрежда по-бързо.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 02 юни 2006 10:08
преди време писахме доста по темата.
антистатика/гумената лента/ всъщност вътре има метална пластина, кочто заземява купето.
виждали сте на тролейбусите и най-вече на цистерните за гориво да висят вериги.
тука не става въпрос за добре познатия ми "тунинг" :wink: а за безопасност.
преди доста години купувах кола /японска/ от Австрия много се учудих като видях антистатик закачен на купето в двигателния отсек.
също така карах пежо309 на, което се принудих да сложа същата лента.закачих я отпред под двигателя и си реших проблема със статичното електричество.
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Пет 02 юни 2006 21:04
Нещо не разбирам. Ако може някой да обясни!!
Статичното електричество се натрупва по дрехите от самите дрехи или от търкането им по тапицерията. Разреждането се получава в момента когато докоснем метална част на колата - примерно вратата - между тялото и акумулатора. Това каква връзка има с антистатичната лента, която виси от колата. Нейното предназначение не е ли да отвежда електричество от корпуса на колата към земята??
