още не съм и се нарадвал и проблемите започнаха.проблем голф 4 1.9 тди 110 кс.
- spyki_76
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги много ви моля за ПОМОЩ .На скоро си купих голф4 1.9 тди 110 кс.Днес както си карах по магистралата с 130-140км. и изведнъж се чу едно изпукване както се пука балон и колата заби като че някой ме дръпна на зад и започна да прекъсва и да изкарва много черен дим от ауспуха.Отбих на място на обороти работи добре без промяна като тръгна след 1200-1300 оборота почва да прекъсва и да пуши както и се променя звука на мотора - ръмжене и немога да вдигна повече от 60-70 км. Едва се прибрах в София.МОЛЯ дайте някаква идея че ще се побъркам- толкова пари дадох
още не съм и се нарадвал и проблемите започнаха.- dobrin
- Чингис хан
Re: проблем голф 4 1.9 тди 110 кс.
Няма да е зле да ползваш търсачката, колкото и сериозен и спешен да ти се струва проблема.
Най-вероятно при теб случаят е спукан или откачен маркуч някъде по турбопътищата. Намираш сменяш/закачаш и всичко е ОК.
- spyki_76
ако може да ми препоръчате каде мога да и направя компютърна диагностика чудех се за UNITREID какво ще кажете
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Ако си от София това viewtopic.php?f=13&t=18377&start=0 е твоя дизелов магьосник.Успех
- spyki_76
някой ходил ли е в митвас един приятел доста ми ги нахвали
- spyki_76
Re: проблем голф 4 1.9 тди 110 кс. забива
никой ли не е имал подобен проблем
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
вероятно си спукал някои от турбопьтищата
вьзможна причина за спукването е и зацапана геометрия
- spyki_76
това как може да се разбере (извинявам се за въпроса но запърви път имам дизелова кола и то само от 2 седмици и нищо не разбирам) и дали е от турбото или турбопътищата защото на място на оборотиработи добре и се форсира добре ама като потегля не може да качи повече от 1800-2000 оборота и не може да вдигне повече от 60 км. а по баир се мъчи и едва върви на втора предавка и пуши повече от дизелов локомотив.
- Stivi
1000 % спукан или изваден турбопът ! гледай внимателно всички дебели маркучи /без тези на охладителната уредба/ и ще го намериш
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Stivi написа:....дебели маркучи /без тези на охладителната уредба/ ...
сори за ОФФ-а
ПП караш някой да седне в колата , да държи оборотите на 1800-2200 (не ритмично да натиска и пуска газта ) и гледаш (слушаш
- spyki_76
Re: проблем голф 4 1.9 тди 110 кс.- оправен
проблема ми е оправен- изваден въздухопровод от интерколера към турбото
Последна промяна от spyki_76 на Пет 25 юни 2010 7:33, променено общо 1 път.
- Stivi
Re: проблем голф 4 1.9 тди 110 кс. оправен
spyki_76 написа:проблема ми е оправен- изваден въздухопровод от интерколера към турбото
Е да,обикновено там се вади особено ако нещо е правено и е свалян маркуча понеже е на гадно място и не го затягат добре като го слагат /личен опит/
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 60 госта
