Голф 3 -1.4 -Теч на масло
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Re: Голф 3 -1.4 -Теч на масло
Мнениеот G-HELL » Чет 10 юни 2010 1:49
SceVola_SICK написа:търся такава коркова ако не намеря ще се опитам да я изрежа от норкова плочка, дано съм ти бил полезен.
Би трябвало да намериш понеже аз като земах гарнитура ме питаха коркова или гумена. Щом в малък град като моя имаше :) та иначе за капака на клапаните главно за този двигател нали това са вариянтите коркова и гумена? Понеже един приятел ми спори че за там и метални се произвеждали :roll:
ivchooo_01
Регистриран на: Пет 28 май 2010 23:01
Местоположение: Samokov
Мнениеот ivchooo_01 » Съб 12 юни 2010 13:48
Много се извинявам и аз търсих такава тема но немарих моя двигател обаче е 1.6 101hp бензин няма газ!Проблема ми е следния като оставя колата си пред на и на другата сутрин излизам виждам малка локвичка масло погледнах я на канал и видях че има масло по картера и стои по фармата на капчица по двигателя няма и капка масло да е избило и немога да открия от каде идва проблема всички гарнитури са сменени поне маистора така ми каза че всичко е сменил каквото се е наложило но не му вярвам маслото и масления филтър ги смених на следващия ден след докарването от кокто е сменено съм направил 400 киломтра с една дума всичко е смено до оснави и в момента това ми е единствени проблем докарах си го преди месец от италия е внос и мн ми харесва като кола но се притеснявам да не се повреди!!!Моля ви ако сте имали някакъв проблем като моя или подобен дайте ми някякъв съвет как да постъпя?БЛАГАДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ВСИЧКИ!
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Нед 13 юни 2010 21:20
Ако главата не е минала шлаиф е много вероятно течът да е от нея.Появява се точно над генератора.Относно гумените пръстени провери в АвтоПлюс там работят с ЕТКА и ще ти извадят на момента това,което е нужно за ABD мотора,ако там го няма остава да потърсиш при дилара на Фолксваген.по добре един път направено отколкото свободни съчинения със силикони.Цената на тези неща е от колкото две тубички силикон.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 14 юни 2010 8:33
:bishop докато не си смените капаците на клапаните ще тече и ще шлайфате глави ,сменявате датчици ,семеринги ,гарнитури и :banghead: т.н. :lol:
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Пон 14 юни 2010 10:53
keymaker написа::bishop докато не си смените капаците на клапаните ще тече и ще шлайфате глави ,сменявате датчици ,семеринги ,гарнитури и :banghead: т.н. :lol:
Че нов капак на клапаните възможно ли е да намеря :D или да обикалям по моргите и от къде да съм сигурен че по моргите ще сенамери перфектен :wink:
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пон 14 юни 2010 11:36
търси по магазините, ти втора употреба си имаш.ако пък по магазините не намериш в Юнитрейд ще те ориентират.
