иэхвърля водата голф 3 90 коня
toni0023
Регистриран на: Сря 11 юни 2008 23:29
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот toni0023 » Вто 15 юни 2010 19:01
иэхварля водата над 90 градоса
не всеки пат
какво може да е
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: иэхвърля водата голф 3 90 коня
Мнениеот nikolai_an » Вто 15 юни 2010 19:19
капачката на разширителния съд,,пробваи с друга-това е наи безобидното,но може да ти е сдухана гарнитурата на главата и да ти духа в охл. система-това е другия вариант и 3-ти вариант блокирал термостат в затворено положение и да ти прегрява колата и от темп. да ти изхвърля охл. течност!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 15 юни 2010 20:47
Провери си обезвъздушителното маркуче,тръгва от фланеца на главата(пластмасовата .уйня с датчика) и се завира в топчестия разширителен съд(на него е завита капачката.. :Mr Green Fun ),та идеята ми е на студен мотор и отворена капачка да провериш за циркулация на вода през маркуча.Отворите са малки и при ръжда се запушват,преди няма и 5 дена рових в Голфа-там му беше причината да хвърля вода през капачката(само 1 път го е правила,но е предпоставка за прегряване на главата,без да разбереш по индикатор!)
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 15 юни 2010 21:17
Ако имаш газова уредба, прегледай си изпарителя. Иначе както казаха колегите - капачка на приливника или запушена дупчица на пластмасовия тройник с датчиците - където излиза тънкото маркучле за приливното казанче.
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Вто 15 юни 2010 21:19
Може и термостат да е :idea:
toni0023
Мнениеот toni0023 » Вто 15 юни 2010 22:37
мерси щте пробвам
но за главата не сам сагласен повече от 95 не е вдигал температяра
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 15 юни 2010 22:44
toni0023 написа:мерси щте пробвам
Ако имаш предвид прегряването на главата - може , може , дори и ако на таблото ти показва 70 градуса , може дори да я спукаш :banghead: . За това е важно обезвъздушаването , иначе се получава прегряване в дадена зона при иначе нормална обща температура . На това място може охлаждащата течност да кипи и да се вдига прекомерно налягането в системата и няма как по датчика да разбереш .
ПП Но може да има и куп други причини в твоя случай . Може да е също дефектна помпа .
