да даде съвет как става за да не прецакам нещо или линк където е описана процедурата
става въпрос за пасат 1.9тди АФН
ето снимка на вискомуфата
помагай те
dancing_niki написа:Siv написа:Някакво развитие по въпроса, на мен също ми се върти нон стоп.
А не мислиш ли че прекаляваш! В 100 теми един и същи въпрос. Като ти е толкова зор дали ти е развалено виското. Вземи едни ръкавици и на студен мотор се опитай да я спреш, ако спре, значи всичко е наред. Ако ти отреже пръстите значи е блокирала и по-бавно ще ти загрява колата. Ако при загрял автомобил има проблеми с охлаждането и перката не се върти достатъчно то не след дълго ще започне да вие като подаваш газ. Тогава вече трябва много да се услушваш, че ако прекали с виенето и се откъсне може да потроши радиатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Pepinho и 53 госта
