въпрос за акумулатор за В5 1,9 TDI automat
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: въпрос за акумулатор за В5 1,9 TDI automat
Мнениеот radi_nrj » Пон 14 юни 2010 23:14
И според мен 75Ah е оптимален вариант за тази кола. При повечето 1.9TDI препоръчват такъв, той перфектно ще работи и с 62Ah, но ако ви замине някоя свещ и се наложи да палите при ниска температура с кофти нафта ще разберете защо всички препоръчват 75Ah. То ако не се лъжа и 95Ah се побираще, но за мен това вече е излишен товар...
Siv
Регистриран на: Пет 29 май 2009 12:57
Мнениеот Siv » Вто 15 юни 2010 7:27
sweetboy написа:e колега SIV не съм чак толкова неграмотен, все пак малко или много съм завършил електротехникум
No fence :-)
Така започна темата, че не си пролича. Колегата по-горе обясни за стартовия ток, аз добавих за ампречасовете и с това темата приключва.
ако евентуално си сложа примерно 74Ah какви неприятни последици могат да възникнат евентуално.
Какви възможни "негативни" последици би могъл да има големия обем на акумолатора, стига стартовия ток да е в безопасните граници ? :)
Ако се прибереш пиян и закъртиш здраво; имаш стереоусилвателна система в колата, която забравиш включена - съседа няма да спи до към 7 сутринта, а не до 4 (ако си с 45ан) Примерно! Това е убедителна наизтина неприятна последица особено, ако съседа е от "бившите барети".
Хайде поздрави
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 15 юни 2010 11:37
Малко офф-той ако е толкова пиян че да забрави музиката пусната на макс то той въобще няма да е дошъл с колата mhihi mhihi.
sweetboy
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 11:21
Местоположение: Айтос
Мнениеот sweetboy » Вто 15 юни 2010 15:29
:applause:
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Вто 15 юни 2010 17:39
Ами аз не съм се конкретизирал с моя акумулатор за възможноста за заряд.
Ако турна един да речем 132 Ач. ?
Иначе наистина всичко си е електротехника.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 16 юни 2010 11:40
mladeja написа:Ами аз не съм се конкретизирал с моя акумулатор за възможноста за заряд.
Няма да е проблем само място да му намериш-виж сега по просто е отколкото си мислиш ще го кажа по най елементарния начин-колкото ток дръпне подгряването и стартера преди запалване на двг толкова ще бъдат въстановени от генератора после.Няма значение дали ще ги сложи във 65,75 или 175 Ah акумулатор.По просто не мога да го обясня :D
mladeja
Мнениеот mladeja » Сря 16 юни 2010 20:41
Колко ток дава максимум генератора? Не го зная за да съм сигурен в твърденията ти.Не е само тока от свещите подгревните и стартер.Има фарове-халогени, музика,парно-климатик,подгряване на стъкло, чистачки и кой знае още какво електрическо по време на движение.Не съм си давал зор да меря тока при включено всичко.А зимата май си работят тия неща.
Знам че от постоянен недозаряд голямата батерия ще се сулфатизира и така ще намалим принудително капацитета.
Мисля да не цапам повече темата.
И за мен 75 Ач. е перфекното съотношение за моя мотор.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 16 юни 2010 21:41
mladeja написа:...
Мисля да не цапам повече темата....
Това е разумно в случая :wink:
Колегата ти каза , и аз съм писал друг път в подобен смисъл .
Имай предвид едно нещо :
Ако един генератор не може да "покрие" , т.е. да осигури ток за всички консуматори по автомобила , то тогава следва разряд на акумулатора . Би трябвало генератора да осигури ток за всичко , което се включва и на всичкото отгоре да остане и за дозаряд на акумулатора .
В противен случай акумулатор с какъвто и малък капацитет да сложиш , дори батерийка за ръчен часовник mhihi няма да се дозарежда и ще се сулфатизира както казваш .
sweetboy
Мнениеот sweetboy » Чет 17 юни 2010 12:07
благодаря на колегите
tdi71
Регистриран на: Чет 17 юни 2010 21:46
Местоположение: sofia
Мнениеот tdi71 » Пет 18 юни 2010 20:07
Отиди и се консултирай с специалист,не бързай с решението,за да не ти излезе двойно като цена.За мнение и препоръки не се плаща.Акумолаторджия ти трябва.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 18 юни 2010 23:21
tdi71 написа:...За мнение и препоръки не се плаща.....
Млади момчета сте :D ....
Пазете се от мнения и препоръки , за които не се плаща mhihi .
