програмиране на ключ на Голф 4 проблем!
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Мнениеот pacoarabiata » Чет 17 юни 2010 20:42
колеги,имам питане относно прехвърлянето на чипа. имам чисто нов ключ които седи ей така а старият е вече доста захабен.как да отворя ключа за да стигна до чипа.
Помагайте!
Благодаря ви!
Последна промяна от pacoarabiata на Съб 19 юни 2010 12:21, променено общо 1 път.
pedalchobaba
Re: прехвърляне на имобилайзер от един ключ на друг Голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Чет 17 юни 2010 21:03
Не е нужно да прехвърляш ампулата.
Ключа подлежи на обучаване, стига да е от същия тип.
Иначе за разглобяването, трябва внимателно да нагрееш логото отзад с пистолет за горещ въздух и след като го отлепиш ще видиш отдолу една рапидка. Нататък е лесно. Самата ампула също е лепена в леглото си, но пак така се отлепва и тя.
Последна промяна от pedalchobaba на Чет 17 юни 2010 21:08, променено общо 1 път.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Чет 17 юни 2010 21:05
виж от задна страна (не от от тази на която са копчетата)мисля че имаше в долния край две малки болчета
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 17 юни 2010 21:20
Васо, тези ключове, с болчетата отзад, са джингитайски и само наподобяват оригиналния ключ.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Чет 17 юни 2010 21:24
pedalchobaba написа:Васо, тези ключове, с болчетата отзад, са джингитайски и само наподобяват оригиналния ключ.
вярно че е така сега загледах един оригинален
viewtopic.php?f=5&t=94135&view=previous
lud_dj
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
Местоположение: Благоевград
Мнениеот lud_dj » Чет 17 юни 2010 21:34
Извади ли имобито колега ?
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 18 юни 2010 12:49
колега иди и дай 60 лева за програмиране.Така ще имаш нов и вършещ работа ключ и стар резервен.Ако ги разнищиш и двата няма смисъл.Става 1 и ако го загубиш колата ти ще стои 2 седмици където си я оставил.
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Пет 18 юни 2010 14:29
отворих го колеги но имобито е в плътно легло и е залепено здраво :shock
а сега идеи,пробвах с нагряване и не стана!
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 18 юни 2010 14:39
Ама защо се занимаваш с глупости, като обучаването отнема не повече от две минути.
Така или иначе, ако ключа не е от същия тип като твоя, дали ще го разглобиш или не е без значение. Няма да стане.
Ако е същия, се обучава и процедурата дето си започнал е безпредметна.
60 лева?
Я пиши едно лично на Vladko.
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Пет 18 юни 2010 18:14
Иде и страшния Проблем!! ключовете отказаха и двата!!! централното не работи а смених само батериите на ключът и той отказа и какво направих с другия не знам но и той отказа.пробвах всички начини за обучаване които ги намерих в форума и не става.
Помагайте!!! :banghead:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 18 юни 2010 18:17
Спокойно.
Кажи сега какво точно си обучавал. Дистанционното на алармата или имобилайзера.
В смисъл - колата пали ли с ключа без да гасне и само не ще да отвори дистанционно вратите или и двете не работят.
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Пет 18 юни 2010 18:38
да колата си пали и си я карам само дето централното и алармата ги няма!
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 18 юни 2010 20:20
Какво означава "централното го няма"?
Като заключиш с ключа от патрона, заключват ли се всички врати или не?
Я опитай за препрограмирането да направиш това:
viewtopic.php?f=6&t=187114&p=2144459#p2144459
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Пет 18 юни 2010 21:40
пробвах всичките начини и не стана!или аз сам калпафф :roll:
и не като заключа с ключът се заключва замо вратата(1 врата а не всичките)
pacoarabiata
Re: програмиране ключ на Голф 4 проблем!
Мнениеот pacoarabiata » Съб 19 юни 2010 12:19
чакам идеи!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
