Въздух в спирачките
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Въздух в спирачките
Преди 2 дена реших да обезвъздуша задните спирачки, защото хич ги нямаше-като напомпех педала, тогава той се вдигаше и спираше. Но сега след 2 дена каране усещам че пак някакси е влязъл въздух в системата.Педала ми падна сравнително долу и като напомпам се вдига за момент и пак пада.От къде може да влиза въздух и това го прави само отзад
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: Въздух в спирачките
а излезе ли въздух като ги обезвъздушаваше?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Да и от двете задни колела и сега пак има въздух.
колега огледа ли за теч, дали някое цилиндърче не е изпуснало, защото ако е заминало колкото и да обезвъздушаваш винаги след време ще се появява пак въздух
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Възможно е и спирачната помпа да е заминала. При мен беше така като натисна педала и задържи за момент и после слизаше на доло!
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Спирачната помпа е сменяна преди около 5 месеца.По-вероятно е да е изпуснало някое цилиндърче, ама пък теч на масло мисля че нямам.
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
ако нямаш теч ,тогава помпата за 5 месеца си е изпяла песента.
Да може да е помпа аз си купих нова на махле не знам дали така се3 произнася и ебаси ментето 3 месеца и протече към сервото.Сега съм с 20+ годишна помпа от голф двоика и си е здрава вече 2 години я търкалям.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
А има ли някакъв шанс да влиза въздух от кантара
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Golf_Diesel_ написа:А има ли някакъв шанс да влиза въздух от кантара
Ако влиза въздух от там съответно и щутцерите му ще са "влажни" от спирачна течност.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
друга при4ина за въздух която се сештам е да ти загряват спирачките и от там спирачната течност да завира.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
golf_III_2e написа:друга при4ина за въздух която се сештам е да ти загряват спирачките и от там спирачната течност да завира.
Е , и ...
Вероятно помпата все пак прави номера .
Вероятността от някъде да поема въздух при отпускане на педала , а при натискане и създаване на налягане от същото място да няма капка теч , на мен ми се струва близка до нулева .
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Нивото на спирачната течност не спада изобщо, а въздуха си влиза и влиза.
- ian190
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 11:02
може да ти влиза от пробките за обезвъздушаване, обезвъздушават се и 4-те колела не само двете, почваш от задно дясно, задно лява, предно дясно и предно ляво.
защото въздуха играе и за момент може да си обезвъздушил и после да избяга към друго колело.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Е то като избяга към друго колело нали после като запаля пак ще видя че има въздух, а то се обезвъздушава хубаво и после пак пълни магистралата с въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
