Въздух в спирачките
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Въздух в спирачките
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 19 юни 2010 10:54
Преди 2 дена реших да обезвъздуша задните спирачки, защото хич ги нямаше-като напомпех педала, тогава той се вдигаше и спираше. Но сега след 2 дена каране усещам че пак някакси е влязъл въздух в системата.Педала ми падна сравнително долу и като напомпам се вдига за момент и пак пада.От къде може да влиза въздух и това го прави само отзад :roll:
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: Въздух в спирачките
Мнениеот tisho_psg » Съб 19 юни 2010 11:08
а излезе ли въздух като ги обезвъздушаваше?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 19 юни 2010 11:11
Да и от двете задни колела и сега пак има въздух.
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Съб 19 юни 2010 11:33
колега огледа ли за теч, дали някое цилиндърче не е изпуснало, защото ако е заминало колкото и да обезвъздушаваш винаги след време ще се появява пак въздух :)
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 19 юни 2010 12:35
Възможно е и спирачната помпа да е заминала. При мен беше така като натисна педала и задържи за момент и после слизаше на доло!
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 19 юни 2010 12:42
Спирачната помпа е сменяна преди около 5 месеца.По-вероятно е да е изпуснало някое цилиндърче, ама пък теч на масло мисля че нямам.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 20 юни 2010 17:00
ако нямаш теч ,тогава помпата за 5 месеца си е изпяла песента.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 21 юни 2010 12:16
Да може да е помпа аз си купих нова на махле не знам дали така се3 произнася и ебаси ментето 3 месеца и протече към сервото.Сега съм с 20+ годишна помпа от голф двоика и си е здрава вече 2 години я търкалям.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 21 юни 2010 19:01
А има ли някакъв шанс да влиза въздух от кантара :?:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 21 юни 2010 19:04
Golf_Diesel_ написа:А има ли някакъв шанс да влиза въздух от кантара :?:
Ако влиза въздух от там съответно и щутцерите му ще са "влажни" от спирачна течност.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 21 юни 2010 19:51
друга при4ина за въздух която се сештам е да ти загряват спирачките и от там спирачната течност да завира.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 21 юни 2010 22:12
golf_III_2e написа:друга при4ина за въздух която се сештам е да ти загряват спирачките и от там спирачната течност да завира.
Е , и ... mhihi , "завряла" спирачна течност не може да произведе въздух .
Вероятно помпата все пак прави номера .
Вероятността от някъде да поема въздух при отпускане на педала , а при натискане и създаване на налягане от същото място да няма капка теч , на мен ми се струва близка до нулева .
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 21 юни 2010 22:51
Нивото на спирачната течност не спада изобщо, а въздуха си влиза и влиза. :D
ian190
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 11:02
Мнениеот ian190 » Сря 23 юни 2010 10:02
може да ти влиза от пробките за обезвъздушаване, обезвъздушават се и 4-те колела не само двете, почваш от задно дясно, задно лява, предно дясно и предно ляво.
защото въздуха играе и за момент може да си обезвъздушил и после да избяга към друго колело.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 23 юни 2010 16:44
Е то като избяга към друго колело нали после като запаля пак ще видя че има въздух, а то се обезвъздушава хубаво и после пак пълни магистралата с въздух.
