Охлаждаща поставка за Notebook
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Въпроса ми е някой ползва ли такава и има ли смисъл от нея?
Защото в тези жеги лаптопа ми почна доста да грее, при използването на по-тежки програмки.
Мерси предварително за информацията.
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Re: Охлаждаща поставка за Notebook
Аз ползвам и определено има ефект.
Лаптопчето не се затормозява толкова в жегите.
Зависи си и от кулера де
- vwfena
- Двигател: PB 1991
emohrisstov написа:Аз ползвам и определено има ефект.
Еми насочил съм се към някаква евтина.Гледах тази в office1 понеже с тях работим и няма да ходя да търся и на крака ще ми я донесат.
- emohrisstov
Ами тази не изглежда зле. Не знам само колко ще издържи.
Хубавото е, че е с 3 вентилатора.
Друго хубаво, според мен, е кулера да може да вдига лаптопа леко под наклон (да не седи хоризонтално на него), така се охлажда по-добре.
- VencokO
- Регистриран на: Сря 19 авг 2009 8:00
- Автомобил: VW Golf 4 1.8T
- Двигател: 1999 AGU
- Местоположение: София/Сливен/Нова Загора
Тази подложка спокойно можеш да си я вземеш и с нея да замериш някой през прозореца, абсолютния та*ак. Моят съквартирант си беше взел и още същия ден я въpнахме. Вентилатора хич го няма, не се хаби за тази специално. Ако все пак си решил да имаш, погледни Zalman NC2000. Другия съквартирант си взе понеже неговия лаптоп при игри стигаше 90 градуса, сега не качва повече от 65. На моя специално свали 10-15 градуса. Това е, по-хубаво от това здраве му кажи. Поздрави.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Според ен по бързо ще се напълни с прахоляк лаптопа
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
R@do написа:Според ен по бързо ще се напълни с прахоляк лаптопа
глупости. от 2 год. лаптопа ми не се пълни с прах. моята е метална с 3 вента и има ефект.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Има полза голяма, особенно за по-старите лаптопи, които си грят, а съответно жегата е враг но.1 на батериите и като цяло на лаптопите. В 90% от случаите, причината за скапването на дънни платки/видеокарти е прегряване в следствие на запушени охладители с прахоляк... Така че задължително почистване на 6 месеца + охлаждаща подложка = дълъг живот на лаптопа и батерията му
Приличните coolermaster подложки са между 35 и 50 лева, не си купувай ментаци за 5 лева по-малко, после ще съжаляваш заради скърцането на вентилаторите най-малко
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Ей с такваз съм http://www.novacombulgaria.com/bg/akses ... yoncnpns1/ -много доволен от три години .Върти се на 360 гр различни положения на повдигане и вентилатор.Досега не съм го пускал -просто му е достатъчно да е повдигнат към 18 20 лв е .Има ги и в Метро.
- vw_golf_4_tdi
съвет преди да си купиш поставка:
погледни къде точно ти се пада вентилатора на лаптопа и гледай на поставката да съвпадат, за да не охлаждаш пласмасата на лаптопа, а процесора ти да прегрява понеже е запушен основния вентилатор.
- vwfena
- Двигател: PB 1991
musura написа:Има полза голяма, особенно за по-старите лаптопи, които си грят, а съответно жегата е враг но.1 на батериите и като цяло на лаптопите. В 90% от случаите, причината за скапването на дънни платки/видеокарти е прегряване в следствие на запушени охладители с прахоляк... Така че задължително почистване на 6 месеца + охлаждаща подложка = дълъг живот на лаптопа и батерията му
На мен ми трябва основно когато съм в къщи и си бачакам на бюрото, а тогава основно е на зарядно и без батерия. Лаптопа е ставнително нов dell studio 1555.Грее доста, когато ползвам Адобе пакета(илустратор и подобни) и за тогава основно ми трябва.
Относно почистването...би ли ми казал как да стане при положение, че е гаранционен.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Лесно. Виждаш дупката от която ти духа топлия въздух. Надуваш в нея с компресор или със спрей въздух под налягане (5-7лв). От другата дупка ще излезе огромен облак прах и лаптопа е като нов и не грее.... Най-добре е с компресор защото има по-голямо налягане от спрея.
Моя лаптоп при пълно натоварване свали 15 градуса, на един колега - 25.
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
vwfena написа:Относно почистването...би ли ми казал как да стане при положение, че е гаранционен.
Отиваш там откъдето си го купил и им казваш да ти го почистят. Моя лаптоп, като беше в гаранция им го занесох да го почистят. На другия ден, като отидох да го взема, не ми искаха пари
Що не вземеш да си купиш колега една подложка дето няма вентилатори, но може да се регулира наклона на самата подложка. ВИждал съм такава на hama за 12 лв. Няма вентилатори, но според мен не ти и трябват. Достатъчно му е на един нормално работещ лаптоп да не е залепен за масата.
theultimate
- Двигател: CFFB
Хора не се излагайте....ще ходите да ви чистят лаптопите. На места взимат по 20-40лв......взимай си един спрей с въздух за 5лв и за 2 минути си продухваш лаптопа без да разглобяваш каквото и да било и без да се нарушава гаранцията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
