Монтаж на климатроник на АЕЕ
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 21 юни 2010 15:22
Реших да слагам климатроник на моето голфче с рядко срещаното двигателче 1,6л АЕЕ.Набавих частите с прекалено мн. спънки :banghead: до момента от към радятора с леви и десни входове и компресорите малки и големи ,но всичко реално го взех за започването на монтажа.Климатроника е от 2,0л AGG и ще се слага на 1,6 АЕЕ. Почва се с монтажа на новата маска с двата винтелатора и новата стойка с алтенатор,компресор и хидравлика
тук вече съм с новата маска+двата радиатора климатичен и воден
,до тук всичко вървеше мн.добре,но след като свалих старата стойка на алтенатора и сложих новата компресора ми опря в предната греда :banghead: и просто незнам гредата ли е проблемна или самата стойка понеже е от поло АЕЕ дали тя не е проблемна за влизането на компресора ,та за сега това ме блокира до момента с пасването на компресора
Последна промяна от ivo8181 на Сря 23 юни 2010 7:58, променено общо 2 пъти.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Монтаж на климатроник на АЕЕ
Мнениеот 6669 » Пон 21 юни 2010 15:26
Ивчо, явно проблема ти е с стойката, защото при мен като взех АБФ-а нямаше компресор, аз сложих 1 Харисън който е за оригинално за 3ка и ми подпираше в маската. След като сложих маска с 2те перки, не съм имал такъв проблем. Трябва да ми снимаш старата ти стойка да видя дали няма да мога да ти помогна с стойка ! :wink:
п.п за всякакви спънки пиши, почти през ден съм в Пловдив, ще помагам на място ако има нужда ! 8)
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пон 21 юни 2010 16:03
MuTa4eTo написа: Трябва да ми снимаш старата ти стойка да видя дали няма да мога да ти помогна с стойка !
Митак това е новата стойка която взех уж, че става и е дават за 1,6л АЕЕ но е взех от поло ,незнам имат ли разлика с голф същият мотор ето така изглежда
или стойката е проблемна или самата греда друго просто невиждам :roll:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пон 21 юни 2010 16:25
Стойката е проблемна, тази найстина е за поло и е изнесена доста по-напред. По-късно ще се опитам да намеря снимки на стойката която ти трябва :wink:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 юни 2010 17:12
Онзи ден и аз за малко да взема една клима от 115 коньов мотор но само заради стойката на компресора се отказах,много трудно се намира за АЕЕ. а и самия двигател е много наклонен на пред и оства малко разстояние между него и гредата :? Писах две три лични на колегата Каспър относно дигането на оборотите при включена клима,но само заради проблемната стойка се спрях :( Иначе много ли опира?Не може ли да се пилне малко от нея все пак е от алуминий :D
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 23 юни 2010 19:42
MuTa4eTo написа: По-късно ще се опитам да намеря снимки на стойката която ти трябва :wink:
Ще съм ти мн благодарен ако намериш да е видя как изглежда :roll:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 23 юни 2010 21:26
Понеже и аз съм на подобна вълна да попитам. С АБУ мотор съм нали по принцип е същия като стойки и разположение като АЕЕ? Дали и при мен ще опира така? Не ми се вярва стойката за Поло и Голф да е различна, малко няма логика :roll:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 юни 2010 21:38
Блока на АБУ е същия и наклона му е същия :?
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 23 юни 2010 22:41
stefan4o написа:Не ми се вярва стойката за Поло и Голф да е различна, малко няма логика :roll:
различна е защото от поло е имам и не ми става а реално към блока захвата е еднакъв ,но в самата дебелина на стойката се получава самата разлика от около 3см
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 23 юни 2010 22:47
ivo8181 написа:
Търсиш от какъв да е мотор, дори и от дизелов трябвада стане. Предполагам че дупките към блока са еднакви, слагаш и като не ти дойде на оригинален ремък мериш различни размери. Аз си мисля за стойка от 1.8 с обтяжната ролка която е на самата сойка, на 90 % съм че трябва да стане :wink:
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Чет 24 юни 2010 17:50
днес случайно погеднах моята стойка на АБУ-то и гледам има уши за компресор ,отидах си купих 2 болта и си сложих компресора ...
