Вода в петата врата на Б5 комби - Решено
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
От 3 дни наблюдавам факта, че се събира вода ВЪТРЕ в петата (багажната) врата на Пасата. Когато я вдигна, водата изтича от кората. Оглеждах, но не видях някъде пролука по ламарините на вратата. Ако някой е имал подобен проблем, нека сподели как го е решил!
Последна промяна от chakarov на Пон 28 юни 2010 9:13, променено общо 1 път.
Re: Вода в петата врата на Б5 комби
chakarov написа:От 3 дни наблюдавам факта, че се събира вода ВЪТРЕ в петата (багажната) врата на Пасата. Когато я вдигна, водата изтича от кората. Оглеждах, но не видях някъде пролука по ламарините на вратата. Ако някой е имал подобен проблем, нека сподели как го е решил!
Зависи какво е количеството вода, ако просто виждаш някаква изтичаща вода като отвориш, която не тече 15 минути е твърде вероятно да ти е разкачен мъркуча за задната пръскалка. Сваляш кората и оглеждаш. Обикновенно мъркуча не е изцяло изваден и прескалката си пръска.
- chakarov
Е, няма как да тече 15 минути, но все пак изтича около 200-300 грама вода. Ще проверя маркуча на пръскалката, но ми се струва, че е от дъждовете, които се изливат напоследък. Преди не забелязвах такъв теч...
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
chakarov, какво си купи ти, бре човек?!
С толкова теми, ще я махаш ли тая кола или ще я правиш?
ChimeyJimmey случват се и такива неща . Сега сериозно - провери дали не ти пропуска през уплътнението на задната чистачка .
- chakarov
Ами ако беше чисто нова колата, нямаше да има проблеми, но не всеки може да си позволи да си купи нов Пасат. Та и затова си има кусури. И все пак е много по-добре от предишното ми Пежо, което колкото и да го ремонтираха, все си се чупеше колкото си иска. Да не говоря за по-предишната си кола - Опел Астра, която за 2 месеца счупи 3 от пружините си - двете задни и предна лява. И то все в чужди градове. Така че проблем, като този с теча, не е болка за умиране. Ще проверя уплътнението на чистачката, защото я ремонтираха наскоро и може да не са я закрепили много добре. Ще проверя и маркуча към нея.
Благодаря за съветите!
- pe60petrov
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 21:39
- Местоположение: Gabrovo
Колега и аз го имам този проблем само че при мен количеството вода е сериозно около 1-2л. Аз бях решил да ходя да ми презалепят стъклото защото от друго място не виждам как би влязла толкова вода, но днес ходих на майстор и той след оглед каза че стъклото изглежда ок но все пак можело и някаде да има теч.Не ти казвам че трябва да ти го презалепят а просто че е добре да отидеш да ти го прегледат възможно е от там да е проблема аз самия още не сам установил при мен от каде е
- chakarov
Аз оглеждах колата и видях, че дръжката й за отваряне (онази дългата) се е разхлабила доста. Днес ще отворя кората, за да я затегна, а може и малко силиконче да сложа там.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Тя няма ли дренаж , т.е. малко "отводнително"
отворче (-та) отдолу ? Не че е добре и нормално да влиза вода вътре , но ако все пак влиза е добре да излиза колкото се може по-бързо навън . Провери ако има да не са запушени .
milmar написа:Тя няма ли дренаж , т.е. малко "отводнително"отворче (-та) отдолу ? Не че е добре и нормално да влиза вода вътре , но ако все пак влиза е добре да излиза колкото се може по-бързо навън . Провери ако има да не са запушени .
Дренажни дупки има, като на вратите отдолу, но на моят тези дупки са като фабрично запълнени идея си нямам защо. Аз бях тръгнал да махам това което е там но е доста трудно и се отказах. Материалът прилича на този който се слага заводски по снадките.
- chakarov
Готово! Намерих откъде идва течът. Наистина се оказа от разхлабената дръжка на вратата. Смъкнах задната кора и се видяха следите от теч в стягащите болтове на дръжката. Стегнах болтовете. Те имат гумени уплътнения. В неделя вечерта валя. Няма и капка вода във вратата.
- MECHOKA1
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
- Местоположение: Пловдив , Карлово
Re: Вода в петата врата на Б5 комби - Решено
И аз го имам същия проблем като колегата "chakarov" затегнах ги но нали тея дни пак валя и пак имаше вода днес ще я разглобя пак и мисля и силикон да сложа и ще видим как ще е за напред.
Поздрави
Поздрави
allfena
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
- Местоположение: Хасково,Варна
може ли снимки ,че незнам къде има копки или болтове по задната врата за да я отворя и аз че и от моята задна врата изтича вода като я отворя колата е vw passat б5 99' комби
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75 и 63 госта
