За електричарите - странна работа 1Z ?
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Чет 24 юни 2010 19:44
Значи лампата за акумулатора ми свети доста по-слабо от другите лампи, на ВАГ КОМ ми показва волтаж 11.37 волта, чух че имало реле през което минава целия ток ??? Възможно ли е да заминава ?
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: За електричарите - странна работа 1Z ?
Мнениеот boreto1977 » Чет 24 юни 2010 19:53
да има такова реле,казва се реле-регулатор и се намира на самия алтернатор под задния му капак :arrow:
твърде възможно е да са му изхабени четките или самото то да е изчаткало.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 24 юни 2010 19:54
Trimontcium написа:Значи лампата за акумулатора ми свети доста по-слабо от другите лампи, на ВАГ КОМ ми показва волтаж 11.37 волта, чух че имало реле през което минава целия ток ??? Възможно ли е да заминава ?
1. 100% е сигурно , че имаш проблем :wink: !!!
2. " Реле през което минава целия ток " :? ... не знам какво имаш предвид , но силовия ток от генератора до акумулатора не минава през реле .
3. Имаш VAG Com , а нямаш елементарен мултицет :shock , я измери на акумулатора и разсей мъглата :wink: !
ПП Това че лампичката "акумулатор" свети , но слабо ме навежда на мисълта , че имаш проблем със възбуждането на генератора . Прегледай една тънка жичка :wink: , която отива към генератора , почисти и стегни ...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 24 юни 2010 22:31
Два пъти четох и пак не зацепих колега обясни малко по така-лампата на акумулатора свети слабо спрямо другите лампи на таблото ли,като дадеш на контакт или като запалиш свети?Виж замери на запалена кола на клемите на акуто за най сигурно.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Чет 24 юни 2010 22:34
Забравих да спомена, че мерих с мултицет - 13.99 волта всичко си е ОК , но през ВАГ КОМ ми показва 11.37волта и лампата преди да запаля на акумулатора свети доста по слабо от другите лампи...
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 24 юни 2010 22:43
Може да е нещо в таблото щом лампата като дадеш на контакт свети слабо но после изгасва вероятно е вързана заедно с пистата която отива в компа и по която се пресмята волтажа.Виж пак прегледай и връзките на самия генератор за всеки случай.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 25 юни 2010 9:32
Trimontcium написа:Забравих да спомена, че мерих с мултицет - 13.99 волта всичко си е ОК , но през ВАГ КОМ ми показва 11.37волта и лампата преди да запаля на акумулатора свети доста по слабо от другите лампи...
Е , това вече е друго .
Генератор , акумулатор са си на ред .
Трябва наистина да се огледа по схема откъде компа взема захранване . Но първо виж на коя клема на компа се подава маса и захранване +12V и мери директно на самия куплунг ако е възможно . Не с маса взета от купето , а директно .
Със сигурност има някакво реле през което минава захранването , има и разни клеми , връзки , предпазители . Клемите на акумулатора стегнати ли са ?
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Пет 25 юни 2010 10:25
milmar написа:
Всичко е стегнато.. но незнам защо се получава не съм перил само до компютъра захранващото напрежение.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Пет 25 юни 2010 19:33
И да мериш смисъл няма,всичко си е наред!Направи се че не си го видял и си свиркай освен ако не си решил да смениш компа.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 25 юни 2010 19:40
По добре смени мултицета.
: spam :
milmar
Мнениеот milmar » Пет 25 юни 2010 23:19
vladitdrv написа:И да мериш смисъл няма,всичко си е наред!....
Сигурно и това е възможно - някой делител около ADC-то , или някой еталонен източник наоколо :) . Но ако е лоша връзка е по-неприятно ...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 26 юни 2010 9:04
Това е схемата на алтернатора.Ламата свети през четките на ротора,към "маса".
milmar
Мнениеот milmar » Съб 26 юни 2010 22:35
emo-gar написа:Това е схемата на алтернатора.....
Ей , колко си играх преди време да сваля схемата без да повредя платчицата . Правих малко тунинг - въведох допълнителна обратна връзка директно от акумулатора , не е истина как държи 14.4 V при всякакви условия :D !
