Проблем с паленето на Голф 3 1.9 ТДИ
vwgolf31
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:29
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот vwgolf31 » Вто 22 юни 2010 20:16
Карам си колата от 1 година. От време на време на таблото ми светва една жълта контролна лапма с една навивка.Забелязвам, че като светне и угасне, колата си пали веднага без проблем. Но по някога светва и не угасва и колата не иска да запали :banghead: . След известно време се оправя, угасва контролната лампа и пак си пали. За сега ми се е случвало 3 пъти за 1 година. От коя част е проблема. Сериозно ли е? ПОМОГНЕТЕ МИ!
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Проблем с паленето на Голф 3 1.9 ТДИ
Мнениеот Dobromirski » Сря 23 юни 2010 5:45
Абе не е сериозно карай си и си свиркай .... Опссс ма чакай , ти неможеш да караш :D хихихиих
Колега ! - След като компа ти "реве" , че не му урдисва нещо, просто го закачи на диагностика , да си излее мъките !
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Сря 23 юни 2010 12:55
Тази лампа е за подгряване. Зимата свети по-дълго време за да можеш да запалиш. Ако не си чакал да подгрее и да угасне, е нормално да не запалиш от ряз. Ще чакаш да угасне и тогава ще палиш. Също така тази лампа свети и когато имаш някакъв проблем с контролерите на колата, но тогава почва да мига постоянно.
vwgolf31
Мнениеот vwgolf31 » Сря 23 юни 2010 13:46
Днес ходих в сервиза и ми оправиха колата. Тази лампа е за един подгревател, който се намира под волана, вътре в купето. Оказа се, че лампата не свети, а само междука с не пълна светлина. Беше се разпоила една връзка в нагревателя. Споих я и се оправи. :обичам ви
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Чет 24 юни 2010 19:19
Колега , извинявай за въпроса . Какво точно подгрява този подргревател под волана?!.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Чет 24 юни 2010 21:51
:063:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 24 юни 2010 22:34
vwgolf31 написа:Днес ходих в сервиза и ми оправиха колата. Тази лампа е за един подгревател, който се намира под волана, вътре в купето. Оказа се, че лампата не свети, а само междука с не пълна светлина. Беше се разпоила една връзка в нагревателя. Споих я и се оправи. :обичам ви
това сериозно ли го говориш?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 25 юни 2010 6:44
ifidik написа:
Май да като го гледам колегата сам си вярва. :beer
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 25 юни 2010 19:04
това е от последните 3ки с подгрев на капачките на колената бре, само GT изпълненията имат тая екстра и то тези за швейцарския пазар
уцелил си на екземпляр колега, поздравления, де и ний тоз късмет да имахме
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пет 25 юни 2010 20:31
Не ги слушай колега,баджак си правят и аз съм виждал такъв реотан!Като е много студено зимата размръзява волана че трудно се върти иначе! mhihi :screwy
vwgolf31
Мнениеот vwgolf31 » Пет 25 юни 2010 22:59
Смейте се колкото искате... :applause: heavy metal zork :banana
kiss-ko
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 21:52
Местоположение: Ловеч
Мнениеот kiss-ko » Съб 26 юни 2010 17:18
Имам и аз същият проблем само ,че несвети постоянно а ми мига докъто работи релето и в последно време когато почна да ми мига лампичката стана и по дтурдно паленето .
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ !!!
Голф 3 1.9 ТД 96г. 75к.с.
vwgolf31
Мнениеот vwgolf31 » Нед 27 юни 2010 12:06
Явно не можете да ме разберете и ми се смеете напразно. Нямам предвид нагревател на волана или някаква подобна глупост. Исках да споделя, че тази лампа е за нагревател и ми го споиха, и нещата се оправиха. А нагревателя ми го извади от под една пластамаса, която се намира в купето, между волана и педалите, точно по средата, някъде където Ви се падат коленете докато сте в седнало положение. По-подробно не знам как да се изкажа. Надявам се този път да сте ме разбрали правилно! Успехи! :)
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Нед 27 юни 2010 18:25
Бушуниерата може би имаш предвид? А може би не нагревател ами реле или бушон.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 27 юни 2010 19:50
Re5Pec7 написа:Бушуниерата може би имаш предвид? А може би не нагревател ами реле или бушон.
Не може би а направо си е релето или бушона на свещите :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
