Фарове, чистачки, вентилатор парно Проблем Голф 2
Здравейте, преди няколко дни ми отказаха едновременно фаровете, къси/дълги, чистачките и вентилатора за парното, бушоните са здрави. Възможно ли е да не някое от релетата ? Ако някой знае от къде е проблема моля да пише. Голф 2 86г. 1.6 бензин
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Фарове, чистачки, вентилатор парно Проблем Голф 2
Провери минуса на акумулатора някоя маса може да се е откачила.
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Колега виж си лостчето за дългите светлини .Всичко минава през там
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Клеморедът е за смяна.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
anrus написа:Клеморедът е за смяна.
Или това дето ти е написал колегата или "X" релето.
На таблото с релетата в ляво има 2 релета полу еднакви(някое от тях може да са с по големи клеми).Едното от тях.
P.S. Не си спомням горното или долното беше.
- anrus
Фаровете не минават през "X" релето, така че проблемът не е в него.
- RACER GTI
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 18:24
- Местоположение: Плевен
пакета на волана,къси/дълги/мигачи/чистачки
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
Колега едно ми иде наум осигуряваш си достъп до клемореда отзад и пускаш всичко което не ти работи с един кабел вземаш +от акумулатора на крачетата отзад на клемореда едно по едно ако нещо тръгне според мен ще е клемореда ако не пиши
утре ще опитам и това с клемореда. Благодаря за мненията
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 23:24
Имам същия проблем, като закача един мост на куплонга отзад и всичко си тръгва....Това какво ще рече, че е клемореда ли???И ако е от него как да го сменя??? Благодаря..
А по какъв начин се сменя???
Да ясно благодаря ти мн....
- svetlioworld
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 22:36
- Местоположение: Шумен
Точно на мене същото ми се случи.Отказаха ми тези неща.От Шумен съм,отидох на електричар(в Шумен-Краси от Дивдядово)и докато му кажа-Нямам фарове,тои каза:"Сигурно нямаш и парно и чистачки",аз не знаех че и те не работят.Беше топло и не бях ги пускал отдавна.И така той каза,няма проблем , сложи едно допълнително реле,под волана там при другите кабели за 10 мин и всичко тръгна
Каза,че се срещал често такъв проблем,не помня дали за голфа говореше специално,но ми реши проблема за 10 мин.Взе ми някъде 40 лв доколкото си спомням.Поне ми спести нерви....
