Фарове, чистачки, вентилатор парно Проблем Голф 2
kasovski
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 20:48
Местоположение: BG
Мнениеот kasovski » Нед 27 юни 2010 18:20
Здравейте, преди няколко дни ми отказаха едновременно фаровете, къси/дълги, чистачките и вентилатора за парното, бушоните са здрави. Възможно ли е да не някое от релетата ? Ако някой знае от къде е проблема моля да пише. Голф 2 86г. 1.6 бензин
van4ooo
Re: Фарове, чистачки, вентилатор парно Проблем Голф 2
Мнениеот van4ooo » Нед 27 юни 2010 19:12
Провери минуса на акумулатора някоя маса може да се е откачила.
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 27 юни 2010 19:22
Колега виж си лостчето за дългите светлини .Всичко минава през там
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 27 юни 2010 19:28
Клеморедът е за смяна.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 30 юни 2010 12:10
anrus написа:Клеморедът е за смяна.
Или това дето ти е написал колегата или "X" релето.
На таблото с релетата в ляво има 2 релета полу еднакви(някое от тях може да са с по големи клеми).Едното от тях.
P.S. Не си спомням горното или долното беше.
anrus
Мнениеот anrus » Сря 30 юни 2010 12:37
Фаровете не минават през "X" релето, така че проблемът не е в него.
RACER GTI
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 18:24
Мнениеот RACER GTI » Сря 30 юни 2010 19:09
пакета на волана,къси/дълги/мигачи/чистачки
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Чет 01 юли 2010 15:10
Колега едно ми иде наум осигуряваш си достъп до клемореда отзад и пускаш всичко което не ти работи с един кабел вземаш +от акумулатора на крачетата отзад на клемореда едно по едно ако нещо тръгне според мен ще е клемореда ако не пиши
kasovski
Местоположение: BG
Мнениеот kasovski » Чет 01 юли 2010 22:50
утре ще опитам и това с клемореда. Благодаря за мненията :да:
SmokeDjo
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 23:24
Мнениеот SmokeDjo » Сря 07 юли 2010 9:17
Имам същия проблем, като закача един мост на куплонга отзад и всичко си тръгва....Това какво ще рече, че е клемореда ли???И ако е от него как да го сменя??? Благодаря..
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Сря 07 юли 2010 10:22
А по какъв начин се сменя???
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Сря 07 юли 2010 11:16
Да ясно благодаря ти мн.... ;)
svetlioworld
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 22:36
Мнениеот svetlioworld » Чет 08 юли 2010 22:49
Точно на мене същото ми се случи.Отказаха ми тези неща.От Шумен съм,отидох на електричар(в Шумен-Краси от Дивдядово)и докато му кажа-Нямам фарове,тои каза:"Сигурно нямаш и парно и чистачки",аз не знаех че и те не работят.Беше топло и не бях ги пускал отдавна.И така той каза,няма проблем , сложи едно допълнително реле,под волана там при другите кабели за 10 мин и всичко тръгна :beer Каза,че се срещал често такъв проблем,не помня дали за голфа говореше специално,но ми реши проблема за 10 мин.Взе ми някъде 40 лв доколкото си спомням.Поне ми спести нерви.... :drunk
