питане за турбо на TDI
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Нед 27 юни 2010 20:51
колеги искам да попитам възможно ли е от запушен катализатор да не се чува турбото и или пък какви са причините да не се чува? Ще помоля модераторите да не ми трият темата, тъй като ми е наложително.
колата е голф 4 1.9TDI AGR 90hp и би трябвало да е с постоянна геометрия
благодаря ви!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: питане за турбо на TDI
Мнениеот fox_vt » Нед 27 юни 2010 22:57
Първо направи един лог да се види как работи турбото и второ как искаш да се чува като реактивен двигател ли :screwy
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Нед 27 юни 2010 23:59
хах имам си още един в къщи и няма нищо общо с тоя...
п.п. тъпо звучи, но какво представлява този "лог"
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Пон 28 юни 2010 4:03
Моя двигател е като тВОЯ.Лог означава да отидеш някъде да я закачите на компютър или т.нар. ваг-ком.Ако не си махнал катализатора моя съвет е да го махнеш.По този начин колата ще стане малко по-пъргава.Ако катализатора е запушен(което е напълно вероятно за кола над 10 години, при това дизел) ефекта би бил 100% ПОЛОЖИТЕЛЕН !Иди в някой сервиз, в който ще ти махнат катализатора, можеш и пари да вземеш като го продадеш, след това прегледай всички вакумни маркучи дали са здрави, прегледай входа на турбото да не излезнала тръбата, чак след това иди на ваг ком ако имаш оплаквания
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Пон 28 юни 2010 14:55
Благодаря ти колега! Сега виждам, че от една букса стърчи едно кабелче т.е. извадило се е. Малко по - късно ще пусна снимки да ми кажете умишлено ли е махнато кабелчето или просто се е откъснало.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: licho58, onogondur и 74 госта
