колеги искам да попитам възможно ли е от запушен катализатор да не се чува турбото и или пък какви са причините да не се чува? Ще помоля модераторите да не ми трият темата, тъй като ми е наложително.
колата е голф 4 1.9TDI AGR 90hp и би трябвало да е с постоянна геометрия
благодаря ви!
питане за турбо на TDI
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: питане за турбо на TDI
Първо направи един лог да се види как работи турбото и второ как искаш да се чува като реактивен двигател ли
- iliankocov
хах имам си още един в къщи и няма нищо общо с тоя...
п.п. тъпо звучи, но какво представлява този "лог"
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Моя двигател е като тВОЯ.Лог означава да отидеш някъде да я закачите на компютър или т.нар. ваг-ком.Ако не си махнал катализатора моя съвет е да го махнеш.По този начин колата ще стане малко по-пъргава.Ако катализатора е запушен(което е напълно вероятно за кола над 10 години, при това дизел) ефекта би бил 100% ПОЛОЖИТЕЛЕН !Иди в някой сервиз, в който ще ти махнат катализатора, можеш и пари да вземеш като го продадеш, след това прегледай всички вакумни маркучи дали са здрави, прегледай входа на турбото да не излезнала тръбата, чак след това иди на ваг ком ако имаш оплаквания
- iliankocov
Благодаря ти колега! Сега виждам, че от една букса стърчи едно кабелче т.е. извадило се е. Малко по - късно ще пусна снимки да ми кажете умишлено ли е махнато кабелчето или просто се е откъснало.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 73 госта
