Моля за точни идеи за повдигане на задницата на голф 2....
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Пон 28 юни 2010 16:39
Знам, че има доста теми, но искам конкретни идеи за повдигане на поомекнала задница на голф 2.Ако може идеите да са конкретни с размери на фланци/подложки.Искам да си повдигна задницата, защото и 1 човек да се качи отзад и кляка доста.Благодаря ви предварително :)
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Моля за точни идеи за повдигане на задницата на голф 2....
Мнениеот FivePointeO » Пон 28 юни 2010 16:45
gsisport написа:Знам, че има доста теми, но искам конкретни идеи за повдигане на поомекнала задница на голф 2.Ако може идеите да са конкретни с размери на фланци/подложки.Искам да си повдигна задницата, защото и 1 човек да се качи отзад и кляка доста.Благодаря ви предварително :)
Звучи ми като изпуснали амортисьори.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 28 юни 2010 16:53
FivePointeO написа:Звучи ми като изпуснали амортисьори.
Колега, чудно ми е здравите амортисьори как биха повдигнали задницата на Голф. Имаш ли изобщо представа как работят. Та те са само едни гасители на трептения.
По темата: Долната чашка на пружината се вади от амортисьора. На стеблото му има три зъба, които я подпират да не слезе надолу. Мериш колко му е диаметъра и правиш втулка с такъв вътрешен отвор, че да може да се наниже. Отгоре слагаш паницата за пружината и сглобяваш. Колко да е дълга втулката, зависи от това, колко си омекнал. На първо време пробвай с 40 мм.
gsisport
Мнениеот gsisport » Вто 29 юни 2010 9:10
предполагам колега няма да има проблеми със стабилноста :)
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот danaildel4ev » Вто 29 юни 2010 10:35
нови пружини това е истината
krumov
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:01
Автомобил: Пасат Б4
Двигател: ABS
Мнениеот krumov » Вто 29 юни 2010 22:45
Колега купуваш си пружини от пасат Б3 СЕДАН режеш една навивка и си готов.Стоиката е прилична неляга и стой на пътя личен опит карам така от една година.Това с подложките е заблуда пружините са омекнали. Успех
Последна промяна от krumov на Чет 01 юли 2010 18:50, променено общо 1 път.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 29 юни 2010 23:06
днес повдигнах Г3 1,6 ABU мотор с поставяне на втулки под долните опори на пружините.размер на втулките :
- вътрешен Ф39,5мм
- въпшен Ф48мм
- дължина на втулката - 30мм
- височина на повдигане 20мм
- амортисьори "Каяба" газови .
резултат -задоволителен!
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 29 юни 2010 23:40
Аз сложиш пружини от пасат. Вдигна се доста. Имах и едни втулки 3 см. Първо ги сложих и тях, ама стана съвсем като джипка. Махнах ги и сега си е добре (вдигната). Но освен пружини мисля да взема и амортисьори от пасат, че явно на голфа са по-къси и много блъска като се влезе в дупка.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 30 юни 2010 7:34
На теб ти трябва промяна в твърдостта, не толкова във височината. И да сложиш втулки при натоварване пак ще кляка и ще е нестабилно. Само смяна на пружините е решение със запазени от голф2 или с такива от пасат както казаха колегите.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 30 юни 2010 8:20
theultimate написа:На теб ти трябва промяна в твърдостта, не толкова във височината. И да сложиш втулки при натоварване пак ще кляка и ще е нестабилно. Само смяна на пружините е решение със запазени от голф2 или с такива от пасат както казаха колегите.
И аз съм на същото мнение.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 30 юни 2010 17:53
Това, че при натягането на пружината с втулка 30 или 40 мм ще му кляка задницата на Голфа, може да го каже само човек, който не го е правил.
Между другото съм слагал Пасатови пружини на Джета и след два дни ги свалих. Първо колата стана "кросова" и стоеше грозно и второ, започна да вози като Голф.
gsisport
Мнениеот gsisport » Сря 30 юни 2010 18:44
pedalchobaba написа:Това, че при натягането на пружината с втулка 30 или 40 мм ще му кляка задницата на Голфа, може да го каже само човек, който не го е правил.
колега мерси, направих си втулки по 3 см. и сега с 2 ма човека отзад много по малко кляка задницата.За колегите по горе който не го е пробвал да не дава грешни съвети ;) :)
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 30 юни 2010 19:02
Да натягаш/подпираш износена пружина вместо да я подмениш е най-евтиното решение, не правилното. Колата няма как да има същата возия/стабилност като с неизносени пружини.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
