Passat B5 1.8 125 к.с. - Трудно пали сутрин
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: PASSAT 5-трудно пали сутрин
Мнениеот kirhadj » Сря 10 юни 2009 8:37
dekotd написа:колега почистих това хитачи ,но уви не даде резултат,какво е неговото предназчение,за какво служи,а запознат ли си за какво е този клапан.благодаря за съвета,ако се сещаш за нещо друго пиши.
Ами не знам, но като го почистих спря да прекъсва и да пали трудно.
Иначе и аз бих се радвал да разбера за какво служи.
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Сря 10 юни 2009 17:56
здравейте колеги,аз най -напред смених филтъра от там започнах,не мисля ,че е от маслото,защото почна да го прави преди да го сменя.а инъче сложих добавка за отпушване на инжекцията на която,изрично пише да не се слага друга добавка през следващите 2000км.мисля ,че беше
liqui Molly,това е за сега ,ако някой се сети нещо да пише,явно този проблем го имат доста хора,наистина разваля удоволствието да имаш пасат.
dekotd
Мнениеот dekotd » Нед 14 юни 2009 19:29
колеги ,днес почистих с контактен спрей буксите на хитачито,на дросела,на температурния датчик и на още един,мисля ,че е за въздух,почистих и едно нещо,мисля ,че е дебитомераи сега пали по-добре,утре сутрин ще разбера как е.за сега това,ако някой открие нещо да пише.пропуснах да спомена ,че това нещо се намира в филтърната кутия.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Вто 16 юни 2009 18:44
Това устройство дето му чистите крачетата е комутатор (май така се казваше). То дава импулсите за свещите.
dekotd
Мнениеот dekotd » Вто 21 юли 2009 19:57
Здравейте колеги,някой забелязал ли е ,че когато е с повече гориво в резервоара ,проблема изчезва.Поне на мен ми направи това впечатление,че над 25 л гориво,нямах проблем и палеше от раз,това ме навява на мисълта,че помпата не прави достатъчно налягане.това е за сега.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Сря 22 юли 2009 9:23
dekotd написа:...това незнам какво е и какво е неговото предназначение .....
това се намира върху кутията на въздушния филтър,ако някой знае за какво е да пише.благодаря предварително.
На този модул има един номер,на снимките обаче не се вижда.Може ли да го напишеш ?
zarkob
Регистриран на: Пон 01 май 2006 13:00
Мнениеот zarkob » Сря 22 юли 2009 17:28
виж това за количеството бензин не ми е минавало през ума. понеже съм на газ имам винаги по 7-10л бензин. ще пробвам
dekotd
Мнениеот dekotd » Сря 22 юли 2009 20:32
За клапана ли говориш,колега?ще го погледна утре и ще го напиша,че сега е тъмно.
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
Мнениеот GolfForever » Сря 22 юли 2009 22:29
извинете ако бьркам :) но това е клапан които пропуска парите от резервоара да изгарят и с променлива честота на отваряне и затваряне допълва празния ход на мотора
dekotd
Мнениеот dekotd » Пет 24 юли 2009 19:52
колега ето ти номерчето 058133459,марката е SAGEM,дано съм ти бил полезен.
zarkob
Мнениеот zarkob » Сря 30 сеп 2009 17:03
точно зависи от количеството бензин в разервоара.С повече бензин пали от раз :D
dekotd
Мнениеот dekotd » Сря 30 сеп 2009 21:16
колега,заблудил съм се.и с пълен резервоар пак не пали от първия път.но когато е по-хладно дори и с по-малко гориво пали от първия път.и най вече когато е влажен въздуха,защото,когато писах за количеството гориво,бях на море,а там е по-влажно и дори и през горещото си палеше.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 01 окт 2009 13:07
INTAKE SYSTEM, VACUUM SYSTEM, ACTIVATED CARBON FILTER SYSTEM, SUCTION JET PUMP
това показва за клапана, което преведено от чичко гугъл "Всмукателната система, с вакуумна система, активен въглен филтърни системи, смукателна JET ПОМПА ", което според мен от своя страна значи, че ирае голяма роля при палене и работа на празен ход.
dekotd
Мнениеот dekotd » Чет 01 юли 2010 19:36
Здравейте колеги ,пиша по една позабравена тема,днес ходих на диагностика и разпитах за съществуващия проблем,момчето ми спомена ,че му е отчело слаб сигнал от контактния ключ ,и че е възможно проблема да е от имобилайзера.това е за сега.Поздрави!
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Чет 01 юли 2010 21:51
Колеги, аз имам пасат Б5, 1,8, 125 коня и имах същия проблем с паленето сутрин, т.е колата палеше но оборотите бяха ниски около минута и играеха. После се оправяше и си вървеше нормално. След като смених свещите и всички филтри, даже и горивния, смених и прословутия син датчик за температурата..цена със смяната 50 лева. Не знам дали е оригинален(в сервиза ми казаха че е :mrgreen: , естествено, но от тогава сутрин пали добре и нямам проблеми. :кючек:
