ГОЛФ 1.6 АЕК Първа скорост влиза трудно!!!
vasil_5rov
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 14:31
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот vasil_5rov » Чет 01 юли 2010 11:15
Привет на всички голфари:), Голфа го имам от половин година, от един месец някаде включването на 1ва скорост ми е проблем. Влиза много трудно, понякога за да вклуча трябва да мина през 2ра и тогава 1ва. Ако някой се е сблъскал с подобен проблем, моля да го сподели. Смених феродов диск с притисквател на съединителя и пак 1ва не влиза. Блягодаряви предварително...
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: ГОЛФ 1.6 АЕК Първа скорост влиза трудно!!!
Мнениеот stypkata » Чет 01 юли 2010 14:51
А нивото маслото в ск. кутия проверявал ли си го?
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 01 юли 2010 17:02
Здрасти Колега.
Аз имам същия Голф(АЕК - GT) и същи проблем.
Ходих по сервизи на диагностика и ми казаха че съединителя се бил износил и от там не искала да включва 1-скорост - не ги разбирам може и да са прави, ама и пари нямам за смяна в момента - и карам така(свиква се). А за маслото съм го проверявал - има. В друг сервиз в който бях по друг повод, колегата които беше приемчик като ми изкарваше колата ми каза за този проблем че можело да бъде и от някакви тампони(гуми) по щангите на скоростния лост - като се износили неможели правилно да подреждат скоростите и се стигало до това напъване.
Като решиш проблема се надявам да дадеш инфо!
Boshev.Corp
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 18:42
Мнениеот Boshev.Corp » Чет 01 юли 2010 17:32
Като включваш други скорости чува ли се някакъв шум ? не говоря за хъркане
surgula
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Мнениеот surgula » Чет 01 юли 2010 17:57
При голфа на баща ми (ABS - GT изпълнение) имаше същия проблем като го купувахме. След като го заведе при един познат майстор, който смени втулките на щангите на скоростната кутия (или лост не съм сигурен на кое от двете е по-правилно да се каже) и нещата се оправиха. Взеха му около 20 лв.
Boshev.Corp
Мнениеот Boshev.Corp » Чет 01 юли 2010 18:32
surgula написа:При голфа на баща ми (ABS - GT изпълнение) имаше същия проблем като го купувахме. След като го заведе при един познат майстор, който смени втулките на щангите на скоростната кутия (или лост не съм сигурен на кое от двете е по-правилно да се каже) и нещата се оправиха. Взеха му около 20 лв.
Попринцип тва е проблем (аз му викам тампонче) което като го смених и скоростите влизат като нож в масло и не се чува това тракане за което говоря и скоростния лост няма луфт
vasil_5rov
Мнениеот vasil_5rov » Чет 01 юли 2010 18:58
Boshev.Corp написа:Като включваш други скорости чува ли се някакъв шум ? не говоря за хъркане
Някои можели да ми каже от каде се проверява нивото на маслото в СКОРОСТНАТА КУТИЯ.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 01 юли 2010 19:01
Колега кажи къде е сервиза на този майстор?
vasil_5rov
Мнениеот vasil_5rov » Чет 01 юли 2010 19:29
Някой можели да ми препоръча такъв майстор в Пловдив. И ако може някой да ми даде снимка с пробката за маслото в скоростната кутия. Благодаря.....
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 01 юли 2010 20:01
ето:
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Чет 01 юли 2010 21:55
абсолютно същия проблем на аек 95 година
мин година го оправих като смених лостовата сиситема защото се беше износила за мен е нормално за 15 год автомобил излезе ми 60 кинта
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Чет 01 юли 2010 22:53
surgula
Мнениеот surgula » Чет 01 юли 2010 23:12
Golf 3 Yahting GT написа:Колега кажи къде е сервиза на този майстор?
Сервиз по мое мнение е голяма дума по-скоро гараж. Намира се на ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" за номера не съм абсолютно сигурен, но ако не се лъжа е 5 или 7. Това е улицата между двете колела на панаира, в посока от центъра към Брезовска се свива надясно на пешеходният светофар и след 50 метра от ляво има табелка за сервиз на перални и хладилници в съседство до която има малко дворче в което първия гараж отляво е на майстора. Казва се Бойко.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 02 юли 2010 0:14
Опитай със смяна на маслото.
rady66
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 13:28
Мнениеот rady66 » Сря 30 яну 2013 14:50
за софия някой може ли да даде адрес на читав майстор по този въпрос?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
