Проблеми с уиндоус Xp,Vista,7 и др..питайте тук :)
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Re: Проблеми с уиндоус Xp,Vista,7 и др..питайте тук :)
Мнениеот airjohn » Съб 03 юли 2010 13:25
Имал ли е някой проблем с аутодата3.18 на windows7?При мен не тръгва. Идеи?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 03 юли 2010 13:41
airjohn написа:Имал ли е някой проблем с аутодата3.18 на windows7?При мен не тръгва. Идеи?
Снимай съобщенията за грешки,да ги видим.Опитай "run as administrator" или десен бутон на иконата-Properties,Compatibility,Run This Program in compatbility mode for:
тук от падащото меню избираш типа Windows под който ще ти тръгне и т.н.Има торенти в които е "сготвена" и не се мъчиш ти с "облагородяването" на програмата.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 03 юли 2010 13:55
Аз не съм среща проблеми с аутодатата и уин 7 до тоя момент. Както каза колегата дай малко повече информация
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 06 юли 2010 22:43
Подкарах я след нова инсталация :banana.Благодаря за съветите.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Сря 14 юли 2010 12:14
Имам проблем с мозилата на един компютър колеги :shock
лентата на състоянието...демек..лентата която показва зареждането на страницата се е качила на средата на страницата и немога да я преместя :shock
преинсталирах мозилата и пак :shock
ето и снимка как изглежда :shock
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 14 юли 2010 15:09
стрелката долу в дясно ако цъкнеш какво става ?
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Сря 14 юли 2010 15:12
това е снимка на която съм влезнал в компютъра през teamviewer и това е от него :roll: :roll:
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 14 юли 2010 19:22
Дано да не е нарушение на правилата,но...преди около месец бях активирал седмицата с последния тогава лоадър(активатор),като тогава инсталирах и римув WAT,забраних проверката,свалянето и инсталирането на всякакви ъпдейти и днес изненадаааа черен екран със всички съпътстващи надписи,та се чудя,как при това положение ме изловиха,как засякоха нелегалното копие?Сега съм с друг активатор,всичко засега работи,но докога ли,та ако някой знае отговорите на въпросите ми ,нека пише,просто ми е любопитно как става номера :D .
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Чет 15 юли 2010 10:51
някой е инсталирал ъпдейта KB971033
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 19 юли 2010 12:09
Ако някой има проблем с активацията може да ми пише на mirkoo9898 в скайп и да ударя 1 рамо с работеща системка за отстраняването на проблема :)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 22 юли 2010 14:50
как да си направя на вин7 часовника да е на 24,не на 12 часови режим :roll:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 22 юли 2010 15:18
LILO&STICH написа:как да си направя на вин7 часовника да е на 24:
Това е за виста,в WIN 7 е същото http://mintywhite.com/vista/vcustomizat ... ur-format/
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Съб 24 юли 2010 16:29
не знам какво направих, но ИЕ 8 ми е в черно в момента-командния ред горе, не се видят копчалъците по него...много досадно хееелп.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 24 юли 2010 16:43
Кои копчалъци,F10,Toolbars?
Последна промяна от Pichaga на Съб 24 юли 2010 17:25, променено общо 1 път.
Причина: ами цялата лента горе файл, едит вю фейвъритс, всичко черно е
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Съб 24 юли 2010 16:44
шефе отбираш ли от английския ?
Това май е твоя проблем http://social.answers.microsoft.com/For ... 935ba66dd5 :beer
Последна промяна от Pichaga на Съб 24 юли 2010 17:26, променено общо 1 път.
Причина: тия ме замаяха, видео драйвърите са наред, баси обяснителните типове, нищо не става, ще се пробвам да направя скрииншот и да го кача тука
