Проблеми с уиндоус Xp,Vista,7 и др..питайте тук :)
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Re: Проблеми с уиндоус Xp,Vista,7 и др..питайте тук :)
Имал ли е някой проблем с аутодата3.18 на windows7?При мен не тръгва. Идеи?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
airjohn написа:Имал ли е някой проблем с аутодата3.18 на windows7?При мен не тръгва. Идеи?
Снимай съобщенията за грешки,да ги видим.Опитай "run as administrator" или десен бутон на иконата-Properties,Compatibility,Run This Program in compatbility mode for:
тук от падащото меню избираш типа Windows под който ще ти тръгне и т.н.Има торенти в които е "сготвена" и не се мъчиш ти с "облагородяването" на програмата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Аз не съм среща проблеми с аутодатата и уин 7 до тоя момент. Както каза колегата дай малко повече информация
- airjohn
Подкарах я след нова инсталация
.Благодаря за съветите.
.Благодаря за съветите.- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Имам проблем с мозилата на един компютър колеги
лентата на състоянието...демек..лентата която показва зареждането на страницата се е качила на средата на страницата и немога да я преместя
преинсталирах мозилата и пак
ето и снимка как изглежда
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
стрелката долу в дясно ако цъкнеш какво става ?
- kriso_g
- Двигател: AUM
това е снимка на която съм влезнал в компютъра през teamviewer и това е от него
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Дано да не е нарушение на правилата,но...преди около месец бях активирал седмицата с последния тогава лоадър(активатор),като тогава инсталирах и римув WAT,забраних проверката,свалянето и инсталирането на всякакви ъпдейти и днес изненадаааа черен екран със всички съпътстващи надписи,та се чудя,как при това положение ме изловиха,как засякоха нелегалното копие?Сега съм с друг активатор,всичко засега работи,но докога ли,та ако някой знае отговорите на въпросите ми ,нека пише,просто ми е любопитно как става номера
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
някой е инсталирал ъпдейта KB971033
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Ако някой има проблем с активацията може да ми пише на mirkoo9898 в скайп и да ударя 1 рамо с работеща системка за отстраняването на проблема
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
как да си направя на вин7 часовника да е на 24,не на 12 часови режим
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
LILO&STICH написа:как да си направя на вин7 часовника да е на 24:
Това е за виста,в WIN 7 е същото http://mintywhite.com/vista/vcustomizat ... ur-format/
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
не знам какво направих, но ИЕ 8 ми е в черно в момента-командния ред горе, не се видят копчалъците по него...много досадно хееелп.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Кои копчалъци,F10,Toolbars?
Последна промяна от Pichaga на Съб 24 юли 2010 17:25, променено общо 1 път.
Причина: ами цялата лента горе файл, едит вю фейвъритс, всичко черно е
- kriso_g
- Двигател: AUM
шефе отбираш ли от английския ?
Това май е твоя проблем http://social.answers.microsoft.com/For ... 935ba66dd5
Последна промяна от Pichaga на Съб 24 юли 2010 17:26, променено общо 1 път.
Причина: тия ме замаяха, видео драйвърите са наред, баси обяснителните типове, нищо не става, ще се пробвам да направя скрииншот и да го кача тука
