Добавка за масло?
Casamia
Регистриран на: Нед 20 юни 2010 10:54
Re: Добавка за масло?
Мнениеот Casamia » Пет 25 юни 2010 18:20
Колеги, тези добавки препоръчват ли се от самите производители?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 26 юни 2010 11:46
с тая компресия си за сегменти по клига дават 10-11 ти 13 извади значи вкарва масло през сегментите.
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Нед 27 юни 2010 10:50
може колега,ще покарам сега с добавка и ако разхода на масло не намали ще сменям сигменти
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 28 юни 2010 20:01
Компресията ти е бомба!Толкова трябва да бъде!Почнете да правите разлика между компресия и степен на сгъстяване!А ти колега смени ли си гумичките на клапанчетата??? Само не си разглабяй мотора защото освен ако колата не е ЗВЕРСКИ прегрявана няма как да си за сегменти!
tokaii
Мнениеот tokaii » Вто 29 юни 2010 6:58
колега гумичките ги сменях наскоро но нямаше ефект,и на мен не ми се отваря мотора та затова мисля разни алтернативи,а тази добавка вече двама приятели я ползваха,на ауди и на пежо и са много доволни,да видим и при мен дали ще помогне,добавката е "Ресурс"
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Вто 29 юни 2010 19:53
Вижте тогава водачите на клапаните!
ELEGATOR
Регистриран на: Чет 29 апр 2010 0:52
Местоположение: Ауди А3
Мнениеот ELEGATOR » Вто 29 юни 2010 20:49
Колега виж и тази добавка, голяма реклама и правят - http://moto-guard.com/
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Съб 03 юли 2010 20:03
колега щом искаш да минеш по тънко си е твоя работа но според мен пак ще опреш до отваряне рано или късно за да си сигурен.
а може ли да те попитам къде сменя гумички?
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Съб 03 юли 2010 20:13
Личното ми мнение е,че добавките са временно решение на проблема.
Добавката решава само и единственно малките проблемчета,но... толкова масло да ми изчезва, изгаря или каквото и да е си е голям проблем.
Така или иначе рано или късно ще стане лошо.
tokaii
Мнениеот tokaii » Пон 05 юли 2010 9:46
колеги вече минах 700 км от както сложих добавката и ефекта е че не се наложи да долея и капка масло!!!а колегата dangi_ме пита за гумичките,сменях ги в пещера при Пецата,момчето работи много добре и понеже му висях на главата докато ги сменяше та видях цялата процедура
dangi_
Мнениеот dangi_ » Пон 05 юли 2010 14:46
tokaii написа:колеги вече минах 700 км от както сложих добавката и ефекта е че не се наложи да долея и капка масло!!!а колегата dangi_ме пита за гумичките,сменях ги в пещера при Пецата,момчето работи много добре и понеже му висях на главата докато ги сменяше та видях цялата процедура
ясно колега Пеци го познавам и аз лично,съгласен съм че работи много добре.Неговото мнение какво беше?
По отношение на пробегът ти мога да кажа само покараи още няколко хиляди и тогава ще коментираме,но ако се окаже че ефекта е само временен както говорихме от началото -тоест няколко хиляди бъди честен и си кажи:)
Зделка?:)
tokaii
Мнениеот tokaii » Пон 05 юли 2010 21:13
ще напиша естественно,а колкото до ефекта,не се знае колко дълго ще е така,във всеки случай на всяка смяна на маслото ще трябва добавка,но понеже се охарчих за газов инжвкцион та затова за сега ще отложа сигментите и ще покарам така.
dangi_
Мнениеот dangi_ » Пон 05 юли 2010 21:33
дано ти изкара по дълго да се поизплати газовата. :да:
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Вто 06 юли 2010 6:48
често срещан проблем е да се износват само маслените сегменти на тез VW от личен опит го знам ,при тази компресия 13 .. невиждам др какво може да е при положение ,че колата върви с 180 км. сменяй маслените сегменти ,напасни клапаните и ще видим тогава резултата :)
tokaii
Мнениеот tokaii » Вто 06 юли 2010 14:02
да така ще направя в скоро време колега
